| 产品名称: |
液晶屏显万能材料实验机
| 型 号: |
LDX-5000型 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
 仪器型号:LDX-5000
一、材料实验机主要特征
●试验全过程由PLC控制;
- 材料实验机仪器主要用于塑料产品拉伸及弯曲性能的测试。
- 材料实验机采用320×240大液晶显示器,全中文菜单操作;
- 试验结果输出可任意设置:最大力值、伸长率、最大抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度。
- 屏幕显示典型值试验结果及力—位移曲线;
- 可以选配惠普1280喷墨打印机,打印一组(6个)试验统计结果及曲线:
- 可存储6组试验结果及曲线,可查阅,掉电保存;
- 采用高性能直流伺服系统;
- 材料实验机符合GB/T8808-1988、GB/T10006-88、GB/T1040-92、GB/T13022-91、GB/T1040-92、GB/T1130-91、GB/T16826-1997等相关国家标准。
二、材料实验机技术指标
材料实验机型号
LDX-5000
负荷范围
满量程的1%—95%
试验力精度
±0.5%
位移精度
±0.5%
加载速度
1~500mm/min无级调速
速度精度
±1%
有效行程
800mm
外形尺寸
500×280×1640mm
电 源
220V、50Hz
功 率
300W
净 重
100kg
标 配
5000N
环境要求
温度15~30℃、湿度20%~80%
| 关 键 词: |
材料实验机 万能材料实验机 可视万能材料实验机 |
