紫外线的UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。
LS126C紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度,即单位面积的UVC紫外线辐射能功率。
一:LS126C的结构和参数
1. 测量精度:± 10 %
2. 分辨率: 0.1 uW/cm2
3. 光谱响应:中心点254nm,带宽230nm - 280nm
4. 量程范围:0-200000 uW/cm2
5. 主机尺寸:长130mm * 宽70mm * 高28mm
6. 探头尺寸:直径45mm * 高16mm
7. 探头线长:1米
8. 仪器重量:约250克
9. 电池,4节AAA碱性干电池。
二:LS126C主要特点:
1. 适用于短波灭菌紫外线强度测量。
2. 254nm波长紫外线测量。
3. 分辨率:0.1 uw/cm2。
4. 量程范围:0-200000 uw/cm2。
5. 光谱响应:中心点254nm,带宽230nm - 280nm。
6. 带补正滤光镜的专用UVC探头,消除UVA和UVB的影响。
7. 最大值和实时值的数据记忆和查看。
