产品型号:MC-600
一、摩擦系数测试仪主要特征
- 试验全过程由单片机控制。
- 摩擦系数测试仪采用320×240大液晶显示器,全中文面板操作,可显示打印试验结果。
- 可打印一组(最多6组)检测结果及平均值,数值精确到小数点后四位。
- 可存储6组试验结果及曲线,可查看掉电保存。
- 该仪器符合GB/T10006-1988国家检测标准和ISO 8295—1986《塑料——薄膜和薄片——摩擦系数的测定》国际检测标准。
二、摩擦系数测试仪部件构成
摩擦系数测试仪主要由电机、传动装置测力传感器、单片机、超大液晶屏显示和微打系统等组成(见上图)。
三、摩擦系数测试仪技术指标
滑块质量 200±2g
滑块面积 40cm²
移动速度 100±10mm/min
电 源 ~220V(50Hz)
仪器功率 50W
净 重 20kg
外形尺寸 480mm*300mm*210mm
环境要求: 温 度 10~40℃ 湿 度 20%~80%
弹簧弹性系数 2 N/cm
测力系统总误差 小于±2%。
