产品名称: 安科瑞 Acrel-BUS智能照明控制系统ASL100-F4/8
型  号: ASL100-F4/8
价  格:
Acrel-BUS智能照明控制系统
1、概述
    Acrel-BUS智能照明控制器从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过专用Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。
    ●驱动器:负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。
    ●传感器:负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号。
    ●系统元件:系统元件主要负责搭建系统平台,如系统电源、线路耦合器、传输介质等。
2、驱动器
2.1开关驱动器
  ●命名规则
   ●参数
产品型号
回路数
模块宽度
单回路额定容量
ASLC-S4/16
4
4
16A
ASLC-S8/16
8
6
16A
ASLC-S12/16
12
8
16A
   ●功能
    用于对设备进行开关控制的驱动器,具有逻辑、延时、预设等功能。
◆手动功能             ◆逻辑功能
◆状态反馈             ◆禁止功能
◆时间功能             ◆抗冲击电流最高65A
◆执行动作自由定义
2.2 0-10v 调光驱动器
  ●命名规则
  ●参数
产品型号
回路数
模块宽度
单回路额定容量
ASL100-SD2/16
2
4
16A
ASL100-SD4/16
4
8
16A
  ●功能
    用于控制调光回路,具有软开/关功能, 每一回路能同时被8个场景调用,能检测回路状态。尤其适合对白炽灯、LED灯和低压卤素灯进行调光。
◆调光功能       ◆开关功能        ◆禁止功能
◆场景功能       ◆状态反馈(开关状态和调光值)
3、传感器
3.1人体感应和光照度传感器
产品型号
功能描述
ASL100-T2/BM
2通道,分别探测光照和人体感应。吸顶安装。
●命名规则
 ●功能
    是一种能感受外界信号、物理条件(如光、移动)的设备装置,并将感应的信息传递给其它设备装置(如调光器、开关驱动器),实现其功能。主要用于照明中,即与亮度有关的场合,或者需要监控的场合,即监控是否有人移动,然后执行动作。
◆人体感应         ◆光照度感应
◆逻辑功能         ◆主从组网
3.2 智能面板
 ●命名规则
●参数
产品型号
按键数
模块尺寸
ASL100-F1/2
2
86盒
ASL100-F2/4
4
86盒
ASL100-F4/8
8
86盒
●功能
    用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按并结合不同参数配置实现开关、调试、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
◆开关功能     ◆调光功能    ◆窗帘控制     ◆数值发送    ◆场景功能
3.3 干接点输入模块
●命名规则
● 参数
产品型号
开关数
模块宽度
ASL-D14/20
2
4
ASL-D18/20
4
8
● 功能
    用于接受外部干接点信号输入,可通过不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
◆开关控制      ◆调光功能      ◆窗帘控制      ◆多重开关      ◆数值发送     ◆场景功能       ◆技数功能
4、系统元件
4.1 电源模块
● 命名规则
● 参数
产品型号
模块宽度
输出电流
ASL100-P640/30
6
640mA
● 功能
   KNX/EIB系统标准供电电源,640mA输出电流,最多可以为64个设备供电,带总线复位,过流指示和短路保护。标准导轨安装。
◆总线电源输出    ◆30VDC电源输出    ◆过流保护    ◆短路指示    ◆总线复位
关 键 词: 安科瑞
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
手  机: 18702111892
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
