产品名称: LDX-200系列液晶屏显式电子万能拉力机
型  号: LDX-200
价  格:
LDX-200系列液晶屏显式电子万能试验机简介
一、主要特征
1.试验全过程由单片机控制;
2.采用320×240大液晶显示器,全中文菜单操作,可输入试样及试验参数;
3.试验结果输出可任意设置:最大力值、伸长率、最大抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度(非金属);最大试验力、强度、拉压强度、断裂力、伸长率(金属);
4.屏幕显示试验结果及力—位移曲线;
5.可选配微型打印机,打印试验结果:
6.可存储6个试验结果及曲线,可查阅,掉电保存;
7.可做拉伸、压力、撕裂、剪切、180°剥离、90°剥离试验(非金属):可做拉伸、压缩、弯曲、剪切试验(金属)
8.可选配大变形引伸计;
9.采用高性能伺服系统;
10.符合GB228-2002、GB/T16826-1997、GB528、GB532等国家标准。
二、部件构成
主要由机座、机体、减速系统、力值传感器、光电编码器、控制箱、微型打印机(选配)等组成。
三、技术指标
型号
LDX-0.1、0.2、0.5、1、2、5kN
LDX-10、20kN
LDX-30、50kN
负荷范围
满量程的4%—100%
试验力精度
±1%
位移精度
±1%
加载速度
0.2~500mm/min无级调速
速度精度
±2%
有效行程
700mm(30kN、50kN为600mm)
外形尺寸
600×380×1400mm
560×420×1650mm
760×420×1650mm
电源
220V、50Hz
净重
70kg
200
450kg
环境要求
温度15~30℃、湿度20%~80%
四、主要规格及技术指标
  1. 测力:       分辨率:  1/200000;(连同小数点共7位)
精度:           0.3%以上
采样频率:   30Hz
  1. 位移(连同小数点共7位)
光电编码器: 分辨率:最高达1μm
                        范围:0-1000mm任意设置
                        精度:仪表系统无误差
3、速度控制:   0.2—500mm/min
                            精度:示值±0.5%以内
  1. 控制方式:脉冲(适用于带脉冲输入的伺服控制器,步进电机控制器)
  2. 闭环控制:
精度:1%
范围:0.00001-0.05/s
备件清单
主  机                 1台
数据线                 1根
主机电源线             1条
标准拉伸上、下夹具     1套(装配在主机上)
15m取样刀             1把
合格证                 1张
说明书                 1本
保修卡                 1张
关 键 词: 塑料拉力机 电子拉力机 拉力试验机
公司名称: 北京兰德梅克科技开发有限公司
联 系 人: 王海洁
电  话: 010-69335273
手  机: 13810797103
地  址: 房山区燕山迎风二里二巷3号
邮  编: 102500
电热恒温干燥箱202-0(202-0)
TS-25C反压高温蒸煮(TS-25C)
LDX-201电脑型万能(LDX-201)
PB-2瓶坯厚度测定仪(PB-2)
除静电毛刷(TR-03)
红外测温仪
电热恒温水浴锅DK-98(DK-98-Ⅱ)
QD—1型纸张定量取样器(QD—1)
反压高温蒸煮锅(TS-25C)
C-951包装袋密封泄漏(C-951)
MC-600型摩擦系数( MC-600)
K-3缺口制样机(K-3)
ZY-301瓶盖密封测试(ZY-301)
BMH-J3型数显薄膜测(BMH-J3)
TR-001印刷除静电带(TR-001)
CF-ll型翼轮式风速仪(CF-ll)
202-0电热恒温干燥箱(202-0)
液晶屏显万能材料实验机(LDX-5000型)
LDX-200包装袋拉力(LDX-200)
