NBC微型拉式传感器SU 10kg
产品优点:NBC拉式传感器SU 10kg,尺寸小巧,可安装于狭小的空间测量设备受力情况。
参数:
量程:2~50kg
材质:铝合金
防护等级:IP60
精度:0.1%
可选:线缆长度,防爆等级
以下是其他系列产品型号:
偏心称重传感器off center load cells
AH-5kg AH-10kg AH-15kg AH-20kg AH-25kg AH-30kg AH-50kg AH-75kg AH-100kg
BH-50kg BH-75kg BH-100kg BH-150kg
CH-150kg CH-300kg CH-500kg CH-750kg
CD-100kg CD-150kg CD-200kg CD-250kg CD-300kg CD-400kg
CF-75kg CF-100kg CF-200kg CF-300kg
CN/L-7.5kg CN/L-15kg CN/L-30kg CN/L-50kg CN/L-60kg CN/L-75kg
CN/H-60kg CN/H-120kg CN/H-200kg CN/H-250kg CN/H-300kg
剪切梁称重传感器SHEAR BEAN LOAD CELLS
FB-220kg FB-250kg FB-500kg FB-550kg FB-1000kg FB-1100kg FB-1760kg FB-2200kg FB-2500kg FB-4400kg FB-5000kg
FH-500kg FH-1000kg FH-1760kg FH-2500kg FH-3000kg FH-5000kg FH-10000kg FH-15000kg
FT-100kg FT-200kg FT-300kg FT-350kg FT-500kg;
FX-1t FX-2t FX-3t FX-5t FX-10t FX-15t FX-20t
压式称重传感器COMPRESSION LOAD CELLS
CM-250kg CM-500kg CM-1000kg CM-2500kg CM-5000kg CM-7500kg CM-10000kg CM-15000kg CM-20000kg CM-25000kg CM-35000kg CM-50000kg
CO-5t CO-10t CO-15t CO-20t CO-25t
TA-0.5t TA-1t TA-2t TA-5t TA-10t TA-20t TA-30t TA-50t TA-60t TA-75t TA-100t
CT-30t CT-60t CT-100t CT-200t CT-300t CT-500t
KX-10t KX-25t KX-30t KX-50t
CO MIN 50kg~2000kg
轴销式称重传感器PIN LOAD CELLS
PI 0.5t~100t
法兰式称重传感器FLANGE LOAD CELLS
EC-15kg EC-25kg EC-50kg EC-100kg EC-200kg
EP-100kg EP-105kg EP-125kg EP-175kg EP-225kg
拉式称重传感器TENSION LOAD CELLS
SU-2kg SU-5kg SU-10kg SU-20kg SU-50kg
SU RADIO 1000kg SU RADIO 3000kg
SU RADIO 6300kg;
ST-5000kg ST-7500kg ST-10000kg ST-15000kg ST-20000kg;
SX-150kg SX-200kg SX-300kg SX-500kg SX-1000kg SX-2000kg SX-2500kg SX-3000kg SX-5000kg SX-7500kg SX-10000kg SX-15000kg
波纹管称重传感器FLEXION LOAD CELLS
GX-10kg GX-15kg GX-20kg GX-25kg GX-30kg GX-50kg GX-75kg GX-100kg GX-150kg GX-200kg GX-250kg
GL-10kg GL-15kg GL-20kg GL-25kg GL-50kg GL-75kg GL-100kg GL-150kg GL-200kg GL-250kg GL-300kg GL-500kg GL-750kg
扭矩传感器TORQUE TRANSMITTERS
STATICO-20Nm STATICO-50Nm
STATICO-100Nm STATICO-200Nm
STATICO-500Nm STATICO-1000Nm
STATICO-2000Nm,STATICO-5000Nm
FLANGIATO-10Nm FLANGIATO-20Nm
FLANGIATO-50Nm FLANGIATO-100Nm
FLANGIATO-200Nm FLANGIATO-500Nm
FLANGIATO-1000Nm FLANGIATO-2000Nm
FLANGIATO 50000Nm
