产品名称: SP05N台湾阳明接近开关
型  号: SP05N
价  格:
品  牌: 阳明Fotek
方形接近开关详细介绍:
FOTEK台湾阳明SP-05N,SP-05P方形接近开关
P-05N,SP-05P方形接近开关现货价优
台湾阳明fotek方型接近开关→现货供应
SP-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
SP-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC
PS-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
品牌信息:
型号:PS-05N
工作电压:电压DC 10-30V
检测距离:5mm
塑料外壳,外形尺寸17*17*35(PL05),17*17*28(PS05)
工作电压10-30VDC或90-250VAC(AC二线制),具备的型号:
        PL05-N                 PS05-N
        PL05-N2               PS05-N2
        PL05-P                 PS05-P
        PL05-P2               PS05-P2
        PL05-A                 PS05-A
品名:接近开关PL-05N输出方式:NPN 10-30VDC感应距离:5MM
PL-05P 输出方式:PNP 10-30VDC感应距离:5MM
PL:方形可调式固定孔
型号:PL-05N     电压:10~30VDC
接线方式: brown  +V
                    blue     OV
                    black    OUT
FOTEK台湾阳明 PL-05N/PL-08N电感式接近开关
特点:
1、直流型都附有短路保护和极性反接保护回路。
2、交流型都附有突波吸收回路可避免突波破坏。
3、坚固结构-IP67,是用于各种环境。
4、全机种附动作指示灯便于安装调整。
PL-08N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-08P   输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz下面参数
直流3线PL/PS/SN/TL方形
型号
PL-05N
PS-05N
SN04-N
SN-04N
TL-Q5MC1
PS17-5DN
PL-05P
PS-05P
SN04-P
SN-04P
TL-Q5MC2
PS17-5DP
PL-05N2
PS-05N2
SN04-N2
SN-04N2
TL-Q5MB1
PS17-5DN2
PL-05P2
PS-05P2
SN04-P2
SN-04P2
TL-Q5MB2
PS17-15DP2
检测距离
5mm±10%
5mm±10%
4mm±10%
4mm±10%
5mm±10%
5mm±10%
滞后
检测距离的10%以下
标准检测物
18×18×1mm(铁)
设定距离
0~4mm
0~4mm
0~3.2mm
0~3.2mm
0~4mm
0~4mm
电源(动作电压)
DC12-24V(DC10-30V)
漏电流
Max.10mA
应答频率
700 Hz
残余电压
Max.1.5V
温度影响
在-25~+70℃的温度范围内,检测距离在+20℃的±10%以下
控制输出
200mA
绝缘阻抗
Min.50MΩ(at500VDC)
耐压
1500VAC50/60Hz 1分钟
振动
振幅1mm 频率10~55Hz X,Y,Z各个方向2小时
冲击
500m/s2(50G)、X,Y,Z各个方向3次
指示灯
动作指示灯(红色LED )
环境温度
 —25~+70℃(未结冰状态)
储藏温度
—30~+80℃(未结冰状态)
环境湿度
35~95%RH
保护电路
浪涌保护电路,反接保护电路
保护结构
IP67(IEC规格)
电缆规格
φ4×2P,2m
人证
C E
重量
约.71g
关 键 词: SP05N 阳明 接近开关
公司名称: 深圳市顺新光电科技有限公司
联 系 人: 黄强13534243262
电  话: 0755-26063107
手  机: 13534243262
地  址: 广东省深圳市南山区桃园路147号南景苑17K单元
邮  编: 518052
HP300-S2日本山武(HP300-S2)
CDR-10X台湾阳明光(CDR-10X)
HP300-S1山武az(HP300-S1)
PL05N台湾阳明接近开(PL05N台湾阳明接近开关)
PM12-04N台湾阳明(PM12-04N)
HTL-Q05N1E(HTL-Q05N1E)
GTB2S-E5451(GTB2S-E5451)
GTB2S-N1311(GTB2S-N1311)
SICK光纤放大器WLL(WLL180T-L432)
IME18-08BNSZ(IME18-08BNSZW2S)
GTE6-N1212(GTE6-N1212)
