Winners WDT4100智能管理型接入交换机
产品介绍
Winners WDT4100是专门为解决高清视频监控数据接入研发生产的全千兆工业以太网交换机产品,可以作为汇聚型交换机的远端模块,将交换机的管理和智能延伸到网络的末端,使接入和交换的功能完全匹配,终端到中心不再有管理盲点和功能瓶颈;网络更加安全,流畅。
本设备的光口为符合IEEE 802.3z;可以无缝接入任何以太网交换机的千兆光口,所有协议符合国际标准,互联互通良好。
优势:
1、 可以像管理型交换机一样的管理功能,无阻碍地接入到公共的管理软系统中,比如:openvew,Allied Telesis等。
2、 支持igmp snooping、vlan、QoS等协议,使终端【如IP摄像机】可以放心使用组播等功能,业务更加高效。
3、 掉电告警,就是设备掉电后,在失去功能前的时间里,将本设备掉电的信息主动发向管理中心,减少不必要的维护工作量,尽快做到正确处理。
设备特色:
- 支持:snmp、igmp snooping、vlan、QoS、Telnet、掉电告警等功能;
- 支持: IEC 61850-3 IEEE1613 EN 50155 EN50121 NEMA TS-2;
- 低功耗无风扇设计,宽温湿度范围,IP40以上防护;
- 具有很强的抗振动和冲击能力及良好的电磁兼容性;
主要系列:
1、1光2电全千兆智能管理型工业以太网交换机
导轨安装,1路SFP光接口,2路RJ45千兆电接口,220VAC供电;
2、1光4电全千兆智能管理型工业以太网交换机
导轨安装,1路SFP光接口,4路RJ45千兆电接口,220VAC供电;
3、1光8电全千兆智能管理型工业以太网交换机
导轨安装或机架安装,1路SFP光接口,8路RJ45千兆电接口,220VAC供电;
应用领域
本产品特别适合于恶劣环境下工业自动化和过程控制的应用及远距离联网,如工厂自动化、SCADA/DCS系统、电力配网及变电站系统自动化、智能交通等。应用行业包括:电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航等,深受用户的信赖
技术指标
基本特性
性能
支持千兆上联的工业以太网交换机,可网管,无风扇,存储转发交换
以太网兼容性
IEEE802.3,802.3u,802.3z,802.3x,802.1d,802.1p,802.1q,802.1x,802.1w,802.3ad,802.3af,802.3at
交换延迟
< 5μs
MAC 表
8K
背板带宽
8.8 Gbps
缓存大小
1或4 Mbit
流量控制
IEEE802.3X流控,背压式流控
网络管理特性
SNMP协议
支持v1,v2 & v3
RMON协议
支持
生成树协议
支持RSTP、STP和MSTP
web网管用户分级
支持
端口速率限制
支持
log日志统计
支持
掉电报警(IPA)
支持
IP地址搜索
支持
LLDP
支持
OPC
支持
VLAN划分
支持Port VLAN和802.1Q Tag VLAN
优先级划分
支持QoS/Cos/Tos/DiffServ
链路聚合
支持
端口镜像
支持
IGMP多播过虑
支持v1 & v2
广播风暴保护
支持
时钟协议
支持SNTP、PTP
系统性能
配置管理
支持Web,Telnet等多种方式
系统自检功能
光口、网口的状态及性能
平均无故障时间(MTBF)
≥350,060小时
端口参数
RJ45 口
(10/100/1000BaseTx)
MDI/MDIX
自动交叉
全双工和半双工
自动切换
电缆要求
5类双绞线 (推荐屏蔽)
传输距离
100 m
单模光纤端口
(1000BaseFX)
光纤端口连接器
SFP
传输距离
10/20/40/60/80km
电源参数
电源输入
交流冗余电源
供电电压
220VAC/DC,110VDC
电源功耗(典型值)
≤6W(壁挂/导轨式)
机械结构
外壳
IP40,金属外壳
环境参数
安装方式及尺寸(mm)
导轨:53(W)x143(H)x113(D) 机架:442(W)x44(H)x316(D)
满足标准
工作温度
-40~85℃
存储温度
-40~85℃
工作湿度
5 ~ 95 % (无凝露)
EMI
FCC Part15 Class A,EN55022(CISPR22 Class A)
EMC
IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/9/10/11
抗振动
IEC 60068-2-6
抗冲击
IEC 60068-2-27
自由落体
IEC 60068-2-32
工业
IEC 61000-6-2
电力
铁路
EN 50155 EN50121
交通
NEMA TS-2
