一、功能特点:
在完全封闭的环境下创造一个适合植物生长的环境。它能模拟自然界的各种气象条件,按照实验要求精确控制室内的温度、湿度、光照、风向、风速及CO2气体浓度等多种指标,再现各种复杂的气候环境。适用于环境试验、生态研究、农业科研(如作物育种、组织培养、栽培实验、植物保护、动物养殖)等领域。系统在设计中采用计算机模糊控制算法,采用先进的智能传感测量和控制技术,完全满足实验的需求,同时使系统运行于最佳节能状态,并对被控参数和设备运行过程进行在线纪录,在科学实验过程中达到理想的效果。
- 技术参数:(体积可根据用户的需求定制)
温度范围:-20~50℃ 恒温精度:≤±0.5℃
湿度范围:30~95%RH 湿度精度:±5% RH
CO2调节范围:350~2000ppm 光照强度:5000LUX~80000 LUX
三、维护结构:
维护结构采用EPS发泡喷塑彩钢板,内隔断亦采用发泡喷塑彩钢板,气候室地面此采用加强型彩钢板垫底加塑胶地面,缓冲地面采用塑胶地面,具有防火、防水、保温、隔热、隔音、抗静电等特点。
四、综合空气调节系统:
将加热、降温、加湿、除湿等核心部件统一集成在综合空气调节箱内,由控制系统统一控制,按照所需参数在综合空气调节箱内调节完毕后,在均匀地送到气候室内,这样可最大限度地降低室内空气各项参数调控的波动性,保证调控精度、且外形美观大方。
五、补光系统:
顶置光源——光源为金卤灯或农艺钠灯,这两种光源既可以单独使用,也可以组合搭配使用。可将数个光源装在一组合架上,架上装有手动传动装置,并且可通过控制器实现手动、自动控制方法,实现分级调控。
培养架光源——培养架光源为进口植物生长灯或LED光源,培养架材料有不锈钢、万能角钢、铝合金等多种材料。可确保在灯光下方100~150MM处达到用户最大光照强度(在标准情况下),并且可通过控制器实现手动、自动两种控制方法,可实现分级调控。
六、CO2调控系统:
气源采用瓶装液态CO2,由控制系统和新风阀、排风扇、二氧化碳电磁阀将气候室内的CO2浓度控制在室外环境中的CO2浓度约350ppm至2000ppm之间(或者更高浓度)。通过PID或模糊控制算法(与控制精度有关),精确控制二氧化碳钢瓶的出气量进行二氧化碳浓度补充,或开启新风降低室内二氧化碳的浓度。
七、控制系统:
自动控制系统是整个气候室的核心部分。公司自主研发的气候室控制系统,实现对气候室内各参数的自动监测、控制和气候室的无人值守运行。控制系统的核心为气候室控制器,特点是可对光照强度、温度、湿度、气体浓度等参数综合调控。控制系统由计算机、气候室控制器、传感器、电控柜、系统监控软件等组成。
1、气候室控制器
采用触摸屏为人机交互界面(或西门子液晶文本显示),所有的参数显示和设定均在触摸屏上进行,触摸屏具有分级密码管理功能,未经授权无法进入系统。系统不设外露的按键开关,适应气候室高湿环境的要求。
2、传感器
温湿度、光照、CO2等传感器采用国外进口传感器,精度高,性能稳定。
3、系统监控软件
具有实时监测、分析、报表、曲线、历史记录、打印等功能。方便实验研究的数据处理。系统具有非正常运行时报警功能。远程监控功能,使您无论在世界各地,只要登录互联网,即可对您的系统现场了如指掌。
4、图像监控(可选)
八、附属系统:
1、自动灌溉苗床系统——不绣钢材质,以适应气候室内高湿环境。苗床带一自动添加营养液装置的不锈钢槽,槽内铺有一层不锈钢丝网,丝网全部浸泡在营养液中,丝网上放实验研究用植物。
2、自动施肥系统——根据不同实验的需求,按不同比例及流量来调配各种营养液的配比及浓度。
3、臭氧消毒系统或紫外消毒系统——根据实验需求可选择臭氧消毒或紫外细菌。
4、模拟风、雨等系统。
