一、用途:
适合用于批量的微生物、植物的生长和组织培养,种子的发芽、育苗,昆虫、小动物的饲养,药材、木材、建材的老化以及使用寿命测试,某些电子产品的保存和试验,其他用途的光照、恒温、恒湿试验。
二、特点:
1. 基本功能
1.1 能模拟自然界气候条件。
1.2 温度、光照的气候参数的控制可按程序设定进行,可进行恒定控制和渐变控制,完全模拟自然界的变化规律,设定最小分辨力为1分钟,最大为9999分钟,可进行24小时、一周或一月循环的气候参数设定,共30个时间段
1.3 采用原装进口压缩机及国内或国际知名品牌的元器件,通过专业的制冷控制系统及独特风道设计,多点出风,以满足试验工艺的要求。系统根据各实验室的需求合理配置换风装置,合理换风,保证温度的稳定。
1.4 光源的配置方面,照度均匀,可进行分组控制,可按设定的程序打开和关闭并自动调节光强。
1.5 气候室配有独立的控制柜,适应气候室高湿环境的安全要求。
1.6 控制柜采用大屏幕的彩色液晶触摸屏控制,具有密码权限功能,所有温度、湿度、光照等参数实时数据的设定及显示都在触摸屏上,且具有曲线图显示实际走向、数据自动存储等功能。为了方便使用人操作设备,可以通过网线在办公室控制设备并传递数据。
1.7 控制系统具有自动和手动两种控制方式。且有北京时间和倒计时两种控制方式。
1.8 控制系统具有设备非正常运行时报警的功能。
1.9 控制系统的传感器、控制器均采用国内外知名品牌产品,。
1.10 气候室的围护结构所使用的材料为75mm厚的双面彩钢聚氨酯保温板,密度为40Kg/ m3,保温效果好,能充分满足其使用功能及强度的要求,其密闭性、平整性、耐腐蚀性等在使用年限内均能满足使用要求,一般可达十年以上。
2.技术指标要求
2.1 温度可调控的范围:无光照时0~45℃,有光照时10~45℃; 也可以根据用户要求温度最低可以到-20℃ 。
2.2 控制精度: 同一平面上±1℃ 。
2.3 光照强度:0-60000lux 高光照的植物钠灯或卤素灯。
2.4 不锈钢苗床:灯源配备遥控升降装置,高度可调节;也可以配备可调节培养架,有效使用层5层。
