Öлª¹¤¿ØÍø ¡ú ¹¤¿Ø²úÆ· ¡ú box pcÎÞ·çÉȹ¤¿Ø»úBpc-7502
²úÆ·Ãû³Æ£º box pcÎÞ·çÉȹ¤¿Ø»úBpc-7502
ÐÍ ºÅ£º Bpc-7502
ϵͳ CPU µÚÒ»´ú Intel® ¿á i7/i5/ÈüÑï® ´¦ÀíÆ÷ PGA988 ²å²Û
ÄÚ´æ 2 x 204-pin DDR3 SO-DIMM ²å²Û, Ö§³Ö 800/1066MHz SDRAM ×î´ó 8GB
оƬ×é Intel® QM57 ÏÔʾ ¼¯³É Intel® ºËоÏÔ¿¨ ATA 2 x SATA ½Ó¿Ú 300MB/s HDD ´«ÊäËÙ¶È
ÍøÂçоƬ 2 x Intel® WG82574IT ǧÕ×Íø¿ØÖÆÆ÷ ¿´ÃŹ· 1~255 ¼¶ I/O
´®¿Ú 4 x RS-232 ½Ó¿Úͨ¹ýÒ»¸ö DB-44 ĸͷ½Ó¿Ú (COM3 ºÍ COM4 Ϊ RS-232/485 ¿ÉÑ¡)
USB ½Ó¿Ú 8 x USB 2.0 ½Ó¿Ú ÍøÂç 2 x RJ-45 ½Ó¿ÚÓÃÓÚǧÕ×Íø
ÊÓÆµ½Ó¿Ú 1 x DB-15 ĸͷ½Ó¿ÚÓÃÓÚÄ£Äâ RGB 1 x DisplayPort 1 x DVI-D ĸͷ½Ó¿ÚÓÃÓÚÊý×ÖÊÓÆµÊä³ö ¿ÉÑ¡½Ó¿Ú DVI-D Ϊȱʡ, ¿É¸ÄΪ DIO »ò LPT 1 x 16-bit Êý×Ö I/O, 8 in/8 out SPP/EPP/ECP ģʽÓÃÓÚ LPT
ÒôƵ Âó¿Ë·çÊäÈë/Ïß³ö(6W ǰÖ÷Ŵó) ¼üÅÌ/Êó±ê 1 x 6-pin Mini-DIN ÓÃÓÚ¼üÅ̺ÍÊó±ê
À©Õ¹×ÜÏß 1 x PCIe x16 ²å²Û (ÏÔ¿¨¹¦ºÄÓ¦µÍÓÚ 50 »ò 60 Watt) 1 x PCIe x1 ²å²Û 1 x Mini-card ²å²ÛÄÚ²¿Á¬½Ó SIM ¿¨²å²ÛÓÃÓÚ¿É Ñ¡ Wi-Fi »ò HSUPA Ä£¿é 1 x SIM ²å²Û (¿ÉÍⲿ²å°Î)
»·¾³ ¹¤×÷ÎÂ¶È -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), ÖÜΧ¿ÕÆøÁ÷ͨ ´æ´¢ÎÂ¶È -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) ¹¤×÷ʪ¶È 10 ~ 95% @ 55°C (ÎÞÀäÄý) ¿¹ÕñÐÔ 3 Grms/5~500Hz/×ÔÓɲÙ×÷ ¿¹³å»÷ ¹¤×÷ÖÐ 40G (11ms), ·Ç¹¤×÷ÖÐ 60G ʹÓà CFast/
µçÔ´ µçÔ´ÊäÈë DC 10~28V ÊäÈë (´ø 4-pin Ö±Á÷ÊäÈë¶Ë×Ó½Ó¿Ú, ºÏ²¢Ô¶³ÌµçÔ´¿ª¹Ø)
µçÔ´¹¦ºÄ Max. 50W (ÎÞ I/O ¿¨) ´æ´¢ ÀàÐÍ 2 x 2.5" Çý¶¯Æ÷¼ÜÓÃÓÚ HDD/SSD ´ø 9.5mm ¸ß ¶ÈÏÞÖÆ 1 x CFast ²å²Û, ¿É´ÓÍⲿ²å°Î »ú¹¹ ½á¹¹ ÂÁºÏ½ð ¹Ì¶¨ ±Ú¹Ò¹Ì¶¨ ÖØÁ¿ 4.5 kg ( 9.9 lb)
³ß´ç (W x D x H) 195 x 268 x 110 mm (7.68" x 10.55" x 4.33") Ö§³Ö²Ù×÷ϵͳ XPe / XP Pro / W7 Pro / WS7E
¹«Ë¾Ãû³Æ£º ±±¾©Î¬¿ØÖÂÔ¶¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
µç »°£º 010 82614128-201 / ¹ù¿¡
ÊÖ»ú£º 13366180503
µØ Ö·£º ±±¾©Êк£µíÇøº£µí·50ºÅ±±´ó×ÊÔ´¶«Â¥1002ÊÒ
ÓÊ ±à£º 100080
Ö÷ Ò³£º http://www.vkingtech.com.cn
  • box pcÎÞ·çÉȹ¤¿Ø»úBpc-7502
  • ETX-i2304
  • Emp-LX800
  • ¹©Ó¦PC104Ö÷°å
  • Emp-N455.4S
  • CPCIe-67MA
