Winners WDT9000企业级磁盘阵列
Winners WDT9000 数据存储系统为应用驱动型环境中的运行效率确立了新标准。
性能高效的 Winners WDT9000 存储系统专为提高运营效率、减少数据中心占用空间和保持高可用性而设计,可满足苛刻的性能和容量要求,而又不会影响精简性和效率。
WDT9000 可为高 IOPS 混合工作负载与数据库、高性能文件系统和带宽密集型流应用程序提供同样出色的支持。Winners企业级存储的动态磁盘池 (Dynamic disk pool, DDP) 技术可在整个驱动器池中分配数据奇偶校验信息和备用容量,从而简化传统 RAID 管理。
Winners WDT 系列具有模块化灵活性 — 配备三个磁盘驱动器或控制器架、多种驱动器类型和种类齐全的接口,支持针对扩展而优化的定制配置以及按需扩展。WDT9000 最大的存储密度可将机架空间减少多达 60%,将电耗减少多达 40%,将散热要求降低多达 39%。
WDT9000 以多年的存储开发经验和已安装的 650,000 多个系统为依托,提供了经实地验证具备高可靠性和 99.999% 可用性的架构。
要点
- 强大的带宽性能、超高的 IOPS 和极高的密度支持数据密集型解决方案。
- 模块化设计支持高效扩展性能和容量。
- 经过现场验证的架构可实现高可靠性和 99
- WinnersSM软件和 DDP 可简化存储与数据管理、保护和利用。
与所有 Winnerse® WDT 系列系统一样,WDT9000 也采用功能强大且易于使用的轻型 WinnersSM® 存储管理软件,该软件支持高运行效率、动态驱动器重新平衡、RAID 管理、智能缓存分层和扩展数据保护,包括数据复制和灾难恢复。
新一代高性能控制器架构和高密度空间设计
Winners WDT9000存储系统以强大的硬件平台为构建基础,采用2个4核Intel Xeon处理器、最大可达24GB的缓存(新版本支持升级为48GB)、以及提供12 Gbps SAS 、16Gbps FC、40Gb(新版本支持升级为56Gb) IB多种主机端口类型,可以根据客户应用环境需求灵活的架设SAN存储网络。
随着存储需求的增长Winners WDT9000存储系统将能够帮助您降低运营成本。由于在仅4U 机架空间中最多可容纳60个SAS 硬盘,因此,通过提高存储密度来处理容量密集型应用将实现前所未有的轻松性。
卓越的性能表现轻松应对HPC、大数据应用环境
WDT9000能够通过下一代高性能控制器交付出色的系统性能,还能通过Turbo Performance 功能在线进一步提高系统性能,因此同时适用于通用及高性能计算环境。WDT9000存储系统延续了Winners WDT 系列一贯的均衡性能,可支持任何工作负载。在Winners WDT 系列产品线中Winners WDT9000凭借高达90万的IOPS和12GB带宽的性能表现独占鳌头。
同时Winners WDT9000系列存储系统支持高性能读取缓存(Performance Read Cache) 功能,此高级功能能够将SSD用作2级数据缓存,因此能够显著提高旋转媒介的读取性能。这个选项设置起来极为简单,一旦实施完成后,便可自动识别出读取最频繁的数据并且将其拷贝到缓存中以供快速存取。
实现系统连续运行
WDT9000存储系统不仅能够确保高速数据存取、而且还能确保连续数据存取。该产品沿用了数普 高可用性系统设计,提供冗余组件、自动路径故障切换及全面的在线管理功能,能够最大程度地提高计算效率和生产率,从而确保几乎不存在任何单点故障。此类设计可确保这些环境普遍具有高产性。动态磁盘池技术(DDP)支持硬盘故障期间自我优调、数据再均衡以及维护性能一致性,因此几乎能够消除所有的维修顾虑,在确保高可用性方面发挥重要作用。
实现直观存储管理
Winners Storage Manager 软件兼备强韧性和易用性。凭借业界独有的动态功能及直观图形用户界面,Winners Storage Manager能够支持动态再配置,但不会中断存储系统的输入/输出(I/O) 操作。此外, Winners Storage Manager的全集成特性还允许管理员基于组织需求来选择最适宜的数据保护方法:
如想获得高级安全保护,管理员可对有权监控系统、但无权做出任何修改的指定用户设置新密码。
最多可在不增加成本的情况下支持512 个分区,从而实现有效的存储资源整合与虚拟化。
WDT9000 技术规格
设备型号
WDT9120
WDT9240
WDT9600
最大原始容量
48 TB(可使用 4 TB 驱动器将容量扩展到 1.54 PB
28.8 TB(可使用 1.2 TB 和 4 TB 驱动器将容量扩展到 1.47 PB)
240 TB(可使用 4 TB 驱动器将容量扩展到 1.54 PB)
最大磁盘驱动器数
192(仅使用 12 个驱动器架)
384(使用其他扩展架,SSD 位于其他驱动器架中)
384 个驱动器
120 个 SSD
360(使用可容纳 60 个驱动器的驱动器架)
384(使用混合驱动器架)
120 个 SSD:25 个 SSD(使用可容纳 60 个驱动器的驱动器架)
外形规格
2U/12 个驱动器
2U/24 个驱动器
4U/60 个驱动器
支持的驱动器类型
2/3/4 TB 7.2K NL-SAS FDE/非 FDE
600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE
400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE
800 GB SSD FDE
2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE 600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE
800 GB SSD FDE
系统 ECC 内存
24 GB
用于主机 I/O 的其他端口
8 个 6 Gb SAS 8 个 10Gb iSCSI
8 个 16 Gb FC 4 个 40Gb InfiniBand
支持扩展磁盘架的驱动器
- DE1600(2U/12 个驱动器):2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE
DE5600(2U/24 个驱动器):600/900 GB,1.2 TB SAS 10k FDE/非 FDE
400/800 GB,1.6 TB SSD 非 FDE 800 GB SSD FDE
DE6600(4U/60 个驱动器):2/3/4 TB NL-SAS 7.2k FDE/非 FDE
操作系统
WinnersSM 11.10
高可用性特性
双主动控制器,具备自动化 I/O 路径故障转移功能
同时支持动态磁盘池及传统 RAID 级别 0、1、3、5、6 和 10
冗余、可热插拔存储控制器、磁盘驱动器、电源和散热风扇
随着驱动器数量的增减,动态地重新平衡动态磁盘池
驱动器发生故障后,自动进行 RAID 重建
镜像数据缓存,带后备电池,还能将缓存数据存入闪存
WinnersSM 主动式驱动器运行状况监控可识别存在问题的驱动器,避免其造成严重后果
实现 99.999% 的可用性(借助适当的配置和服务计划)
支持的操作系统
Microsoft® Windows®、Red Hat Enterprise Linux®、Novell SUSE Linux Enterprise Server、Apple® Mac® OS、IBM AIX、Solaris 和 HP-UX
软件特性
标准
WinnersSM Remote Mirroring WinnersSM Volume Copy WinnersSM Snapshot™
动态磁盘池 动态卷扩展 动态容量扩展 动态 RAID 级别迁移
动态区块大小迁移 持续监控 驱动器运行状况主动监控 无中断固件升级
介质扫描(自动奇偶校验检查和更正) WinnersSM SSD Cache
WinnersSM Thin Provisioning Data Assurance (T10P1)
可选增值软件:
WinnersSM Drive Encryption
WinnersSM 11.10 最大值
主机/分区数:512 个 卷数:2,048 个
Snapshot 副本数:2,048 个 镜像数:128 个
