免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → LZD金属转子流量计|金属管转子流量计
产品名称: LZD金属转子流量计|金属管转子流量计
型 号: LZD
价 格:
品 牌:
济宁恒通仪表生产LZD32金属转子流量计|金属管转子流量计
一、金属转子流量计产品概述
金属转子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表,具有体积小、检测范围大、使用方便的特点。可用于检测各类液体、气体的流量,特别适用于低流速、小流量的介质流量的测量。
金属转子流量计由测量管、浮子和指示器组成。浮子在测量管中自由的上下移动,改变管道中的流通面积。随着流量大小的变化,浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化,通过磁性的传递系统将浮子位置准确传递到指示器的刻度盘上,指示流量值的变化。
LZ50系列金属转子流量计分就地指示型和智能远传型,具有指针显示瞬时流量,液晶显示瞬时、累计流量,标准4~20mA电流输出,上、下限报警,HART协议输出等多种功能,为不同的用户提供了广阔的选择空间。
二、金属转子流量计主要特点
●工作可靠,维护量少,使用寿命长
●l:10的较宽的量程比
●全金属结构,坚固稳定,适合高温、高压、强腐蚀性介质
●防爆设计结构适合易燃、易爆危险场合
●新型磁耦合传感器保证信号传输稳定可靠
●适合低流速小流量的介质流量的测量
●可加装磁过滤器
●智能型可选现场瞬时和累积流量显不
●可选二线制、电池供电方式
●可带保温、夹套设计
三、金属转子流量计工作原理
1、就地型。当被测介质自下而上经过直立的圆柱形测量管时,带导向的浮子会向上浮动。在某一位置,当作用在浮子的浮力A、阻尼力W与浮子的重量G处于平衡状态,此时浮子位置代表当时的流量,在浮子行程的每一个高度,都代表一个流量的瞬时值,并通过浮子中的磁钢与指示器中的磁钢耦合联结传递给指示器,使指针转动指示其流量值大小。
四、技术参数
五、分类与命名
六. 金属转子流量计测量范围
通径
(mm)
流量范围
最大压力损失(kPa)
精度
等级
水L/h
空气m3/h
普通型
防腐型
普通型
防腐型
水
气体
15
2.5~25
2.5~25
0.07~0.7
0.07~0.7
6.5
7.1
2.5
4.0~40
4.0~40
0.11~1.1
0.11~1.1
7.2
6.3~63
6.3~63
0.18~1.8
18~1.8
6.6
7.3
10~100
10~100
0.28~2.8
0.28~2.8
7.5
16~160
16~160
0.4~4.0
0.4~4.0
6.8
8.0
25~250
25~250
0.7~7.0
0.7~7.0
7.2
10.8
40~400
40~400
1.0~10
1.0~10
8.6
10.0
63~630
_______
1.6~16
______
11.1
14.0
25
100~1000
63~630
3.0~30
1.6~16
7.0
7.7
160~1600
100~1000
4.5~45
3.0~30
8.0
8.8
250~2500
160~1600
7.0~70
4.5~45
10.8
12.0
400~4000
250~2500
11~110
7.0~70
15.8
19.0
630~6300
400~4000
18~180
11~110
8.1
8.6
1000~10000
630~6300
25~250
18~180
11.0
10.4
1600~16000
1000~10000
40~400
25~250
17.0
15.5
80
2500~25000
1600~16000
60~600
40~400
8.1
8.0
4000~40000
2500~25000
100~1000
60~600
9.5
13.0
100
6300~63000
4000~40000
200~2000
100~1000
10.0
11.0
10000~100000
300~3000
注1:可根据要求加工表中未列的测量范围的流量计
注2:特殊标定为1.5级
注3:特殊规格可定做
公司名称: 济宁恒通仪表测控技术有限公司
电 话: 0537 3624256 / 王工
手机: 18678733216
地 址: 山东市济宁市
邮 编: 272000
主 页: http://www.jnhtck.com
  • 天然气流量计|气体旋进旋涡流量计
  • 智能液体涡轮流量计
  • HTMC电磁流量计
  • 涡轮流量传感器
  • LZD金属转子流量计|金属管转子流量计
  • HT802水箱液位计
  • 液体涡轮流量计
  • 一体式V锥流量计
  • 超声波物位计
  • 玻璃板液位计
