产品名称: 常开可调型电流感应开关
型  号: LT-A200K-OA
价  格:
品  牌: 蓝泰牌
产品概述
> 电流感应开关具有安全可靠、反应速度快、体积小、安装及使用方便,是自动化设备、电力监控的理想伴侣。
> 与传统的互感器、热保护器等相比,电流感应开关具有更准确、更及时的监测与控制。
> 电流感应开关广泛应用于变电站、变频调速、逆变装置、路灯监控、煤矿、矿山电机等行业领域。
产品特性
> 互感式电流监测,输入输出安全隔离,自供电(自供电仅交流型,直流型需外接DC电源供电);
> 被监测电流可达200A ;
> 磁滞< 1% ,可在强磁环境下使用;
> 无触点电子开关,反应速度快,无通断次数限制;
> 监测阀值1~200A 可任意设定;
> 外壳采用防火材料ABS ,黑色或蓝色
产品性能参数
参数项
参数
参数项
参数
穿芯电流
≤ 200A(AC/DC)
开关额定负载
0.5A @ 240Vac/Vdc
磁滞现象
< 1 %
开关最大负载
1.0A @ 240Vac/Vdc
响应时间
≤ 200 mS
开关最大泄漏值
0.1 mA
重复性
100%
最大过载能力
100 %(穿芯电流值)
工作温度
-10℃~60℃
工作湿度
0~95% 无冷凝
外形尺寸(mm)
高×宽×厚mm
70×50×26 mm
穿芯孔尺寸  Φ
Φ 20 mm
产品型号说明
产品型号
产品型号组成说明
LT-D200K-OA-L30
L=Lag,迟滞,两位数字xx表示开关动作迟滞(延时)时间,单位为:秒。5、10、15、20、25、30、35,其它迟滞时间需要定做。无此项为非迟滞(延时)产品。
开关状态及监控值设定
O=Open,开关状态为常开;
C=Close,开关状态为常闭。
A=监控阀值可调;
F=监控阀值不可调。
K:表示开关;E表示传感器;W表示水位控制器
数字xxx表示产品型号/编号
A=Alternating,表示穿芯电流为交流;   D=Direct,表示穿芯电流为直流。
广州市国蓝电子科技有限公司产品——打造自己的品牌:蓝泰 。
LT-A200K-OA  常开 可调型 穿心电流/监控电流最大可达200A 。最小穿心电流不小于1.0A 。
国蓝电子  。
关 键 词: 电流感应开关 常开型感应开关 可调感应开关
公司名称: 广州市国蓝电子科技有限公司
联 系 人: 梁海盛
电  话: 136-32353391
手  机: 13632353391
地  址: 番禺区南村镇员岗村西河坊8号
邮  编: 511442
复位值可调型电流感应开关(LT-A200K-OR)
双可调型电流感应开关(LT-A210K-OC)
复合延时型电流感应开关(LT-A210K-OL)
复合型电流感应开关(LT-A210K-OA)
常闭延时型电流感应开关(LT-A200K-CL)
常开延时型电流感应开关(LT-A200K-OL)
常闭可调型直流感应开关(LT-D200K-CA)
常闭可调型电流感应开关(LT-A200K-CA)
常开可调型直流感应开关(LT-D200K-OA)
断电流报警保护开关(A200K-DM)
可调复位值的电流感应开关(A210K-OR)
