便携式隔热太阳膜测试仪林上LS162A
一:概述
便携式隔热太阳膜测试仪林上LS162A是一款便携式的透过率测试仪器。可以同时测量太阳膜,贴膜玻璃等材料的红外线透过率,紫外线透过率和可见光透过率这三项参数。
二:参数
1.外形尺寸:长120mm × 宽75mm × 高25mm;
2.测试样品最大厚度:< 8mm;
3.仪器重量:约165克(含电池);
4.分辨率:0.1%;
5.测量精度:±2%(无色均匀透光物质);
6.紫外线:峰值波长365nm;
7. 红外线:峰值波长1400nm;
8.可见光:峰值波长550nm;
9.供电:4节AAA碱性干电池。
三:仪器操作
3.1 开机
在关机状态下,按“ON/Hold”键开机。
3.2 手动关机
在开机状态下,长按“ON/Hold”键(>3S)关机。
3.3 自动关机
无任何操作,3分钟后仪器自动关机。
3.4 按键操作
在开机状态下,短按键操作有两种状态,“测量”和“保持”。
在“测量”状态下短按键:进入“保持”(HOLD)状态
在“保持”状态下短按键:进入“测量”状态
3.5 测量过程
当UV,IR,VL的透过率显示100%时,表示无被测物时的透过率为100%。这时可以将测试样品插入测试槽口中,并保持测试样品静止,这时测试结果显示在LCD上。这时按一下“ON/Hold”键,将测试数据保持住(“HOLD”符号会在LCD左上角显示)以便读取。在“HOLD”状态下,可以拿开测试样品,显示数据不会变化。如需再次测量,请先取消“HOLD"状态,返回到“测量”状态。
四:仪器特点
1.测试槽口达到8mm,可以直接测试贴膜玻璃;
2.体积小巧,电池供电,超低功耗;
3.紫外透过率仪,红外透过率仪,可见光透过率仪(透光率计)三合一;
4.操作简单,测量快速,只需将被测物放入测试槽,立即同时显示三项测试结果;
5.适用太阳膜,贴膜玻璃等的性能展示展览,生产,质检,验货等多种场合;
五:使用步骤及注意事项
1.开机时仪器自测试和自校准,测试口内一定要为空,否则不能完成自校准;
2.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境;
3.可能会偶然出现无测试物时,显示数据不能回归为100,关机后立即开机即可使用;
4.当测试口有测试物时开机,将进入调试界面,关机后,移开测试物,开机即可;
5.长时间(如几个月)不使用,请将电池取出;
6.电池符号显示为空并闪烁时,请更换电池;
7.电池电量不足时,会出现无法回归100%的现象,测试数据不准确,需更换电池。
