VACON 100—让驱动变得简单
与传统的变频器相比,VACON 100拥有更多全新的智能化特性,包括可提供优异的功能安全性的Safe Torque Off功能,Safe Stop 1功能以及业已通过ATEX认证的电机热保护等功能。此外,该变频器内置以太网通讯功能,可以通过集成式ModBus TCP,Ethernet I/P或Profinet IO通讯卡轻松而高效地集成到工厂自动化系统中。
在0.55...90kW(230V)/1.1...160kW(500V)的功率范围内,VACON 100足可称之为水泵、风机、压缩机和传送带等各种恒功率/恒转矩应用的理想选择。在这些应用中,提高能效和生产力通常可以带来更快的投资回报。
VACON 100内置3个选件卡插槽用于I/O连接和功能扩展,集成式RS485和以太网接口可使其轻松接入现场总线网络。带加强涂层的电路板以及优异的控制特性将充分确保其运行中的可靠性与耐用性。该产品标配防护等级为IP21/UL Type 1,用户亦可根据工况选择IP54/UL Type 12防护或法兰盘(通孔)安装。其中,机械规格为MR8和MR9的VACON 100还可以选择IP00型产品,以便于装柜使用或系统集成。
技术亮点
- 兼容全球标准全球通用
- 内置Modbus TCP及Modbus RTU接口(可利用软件选择Profinet IO或Ethernet IP协议)
- Safe torque off, Safe Stop 1及ATEX热电偶输入
- 集成式RFI滤波器和直流电抗器
- 电路板带加强涂层
- IP54/UL Type 12与IP21/UL Type 1产品使用同样的机壳
- 可选择法兰盘(通孔)安装
- IP54/UL Type 12型产品可彼此并排安装
- 标准I/O + 3个选件卡插槽
- 支持多种现场总线协议
- 内置PLC功能
- 功效达97%以上+能量优化
- 能量计功能
- 带日历功能的实时时钟
- 冷却风扇优化控制
应用优势
- 轻松融入工厂自动化系统
- 功能性安全程度更高
- 无需其他附件即可实现高规准电磁兼容
- 在各种环境下均可保证产品运行的高可靠性,安装简便,性价比高
- 对于外部控制器的需求更少
- 快速的投资回报
- 轻松监控节能效果
- 有效抑制噪声等级
详细信息参见产品铭牌)
