产品名称: WINTECH HD高清视频光端机
型  号: WINTECH
WINTECH/HD系列高清数字视频光端机,自动识别HD-SDI/SDI/ASI信号输入,充分利用了光通信抗干扰性强、高带宽、低损耗、保密性好等优势,采用最新的数字编码技术,可将视频、双向音频、双向异步数据、以太网信号和电话信号任意组合,经过调制及复用后在一芯光纤上同时远距离传输。由于采用了无损伤的逐帧编码技术,图像还原质量高。高清标清串行数字视频光端机不仅能长距离传输1~4路视频,单路视频带宽143Mbps~2.97Gbps的HD-SDI或SD-SDI串行数字信号自动适应,同时能传输音频、异步数据及以太网数据的任何串行高清、标清视频信号。
工业级产品,设备稳定可靠,高度集成,配置灵活性:多级数字联网、数字矩阵、多类设备的混合接入,以及WINTECH V统一网管系统。
设备特色
相对于市场上同类产品,WINTECH/HD系列具有以下特点及独创性:
支持多级联网和数字矩阵功能
自动识别HD-SDI/SDI/ASI信息输入,无需手动改动。
支持多类设备的混合接入
除同类设备的点对点应用外,还支持单路、4路、点对点及节点机同时接入,以及作为欧迈特综合平台的远端接入。
视频质量广播级,音频质量CD级
视频光端机不仅能长距离传输143Mbps~2.97Gbps的HD-SDI或SD-SDI高清数字视频信号,10bit数字编码,实时数字视频传输,在全程传输过程中视频信噪比>70dB;
音频采用18bit数字编码采样,音频信噪比>85dB;
支持多业务接入
除音视频外,还支持RS232/485/422及曼码,10/100M以太网,开关量及爱峰对讲等业务接入。
独特的视频数字编码和信道控制技术
线路编码及控制电路采用纯硬件实现;
采用独特的线路编码方式和信道控制技术,摒弃了传统的帧结构方式;
采用专用光收发器件,增加了光传输链路的稳定性。
支持CWDM
采用数字非压缩技术与粗波分复用技术相结合,通过一芯光纤将多个节点组成链网,在提供更多路视频信号传输的同时,可向每个节点提供更多路双向异步数据和双向音频等业务。
支持超长距离传输
WINTECH /HD高清视频光端机根据视频路数的不同,无中继最大传输距离可达80Km,更长距离可通过中继机实现。
符合苛刻的野外工作条件
WINTECH系列产品可在环境温度-40℃~+75℃、工作湿度0~95%(无凝露)的状态下正常工作,具备防尘、防盐雾、防酸雾及良好的电磁兼容性等性能,完全适用于野外严苛的工作环境。
具备NMS(网络管理系统)功能
欧迈特公司的WINTECH V网管系统对整个系统及多个独立链路进行统一管理,业务的交叉配置等,同时监测设备的重要参数,自动发现故障并及时告警。
典型案例
技术指标
光口指标
以太网参数
输出/输入波长
1310/1550nm,CWDM
以太网协议
符合IEEE802.3协议
发射功率
0dBm~-5dBm
端口速率
10/100M自适应
-5dBm~-15dBm
端口数量及端子
2个RJ45
视频特性
开关量指标
通道数
1/2/4路(单波长)
接口端子
凤凰端子
数字输入输出阻抗
75Ω非平衡
系统参数
视频格式
HD-SDI/SDI/ASI
MTBF(平均无故障时间)
大于22万小时
电平
800mVp-p±10%
系统误码率
优于10-13
上升/下降时间
<0.8ns
NMS(网管系统)接口
RS485,凤凰端子
HD-SDI最大抖动
<0.2UI(134ps)@100kHz
电气特性
S/N信噪比(加权)
≥70dB
机架式供电
220VAC
采样编码
10/8bit
独立式供电
6VDC或220VAC
音频(可选)
独立式功耗
≤6W
通道数
0~6路双向可选
5U集中式功耗
≤60W
音频输入/输出阻抗
高阻/3kΩ
机械特性
音频输入/输出电压
3.5Vp-p
抗振动
10~55Hz,0.75g
插入增益
0dBm±1dB
抗冲击
30g
频率响应
20Hz~20KHz
1V独立式尺寸
112(W)× 89(D)×44.5(H)mm
非线性失真系数
≤1%
2/4V独立式尺寸
235(W)× 135(D)×36(H)mm
音频信噪比(加权)
≥85dB
5U集中式尺寸
482(W)× 145(D)×222(H)mm
采样频率
32KHz
环境特性
采样编码
18bit
工作温度
-40℃~+75℃
电话音频(可选)
储存温度
-40℃~+80℃
阻抗
600Ω
工作湿度
0~95%(无凝露)
语音带宽
300~3400Hz
电磁兼容性
EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11
连接端子
RJ11
EN61000-6-2
爱峰对讲(可选)
符合GJB151A-97、SC标准
工作方式
半双工
连接端子
凤凰端子
数据(可选)
通道数
0~6路双向可选
误码率
≤10-13
数据格式
RS232/422/485、曼码等
数据端子
凤凰端子
波特率
≤256kbps,自适应
关 键 词: 高清 视频 光端机
公司名称: 安徽欧迈特数字技术有限责任公司
联 系 人: 范红月
电  话: 0551-65310420
手  机: 15695519361
地  址: 黄山路605号民创中心二层
邮  编: 230022
Winners WDT3(WDT3000)
Winners WDT4(WDT4000)
Winners WDT4(WDT4100)
Winners WDT5(WDT5000)
Winners WDT6(WDT6000)
Winners WDT7(WDT7000)
Winners WDT8(WDT8000)
Winners WDT9(WDT9000)
Winners WDT容(WDT容灾备份一体机)
WINTECH高清全光多(WINTECH)
WINTECH HD高清(WINTECH03)
Winners CDB3(Winners CDB3MP)
Winners CDBZ(Winners CDBZ3MP)
Winners CDS2(Winners CDS2MP20X 200)
Winners WDT2(WDT2000)
