产品介绍
◎支持最大17路集中式4U全铝机框结构,采用插卡式模块设计,集成度高、可靠性好;
◎机框内配置高质量的双备份冗余电源保证系统使用上的高可靠性和稳定性;
◎视频解码制式采用PAL制,也可设置成NTSC制式。支持高清720P,全高清1080P的硬件解码,同时向下兼容支持标清(D1/4CIF/CIF)的硬件解码;
◎视频解码支持 MPEG-2 ISO 13818-2 MP@ML格式(标清)、
MPEG4 ISO14496-2格式(标清)、
H.264 ISO14996-10 BP@L3, MP@L4.0 and HP@L4.0格式(高清);
◎能够自动识别高清视频流或标清视频流,实现平滑、流畅的解码图像的视频输出,图像分辨率支持Full HD:1920 × 1080p/30fps/25fps; HD:1280 × 720P/30fps;D1:720×576;CIF :352×288。◎每端口解码速率为:16K~40Mb/s;
◎提供HD-SDI视频输出接口;音频加嵌或独立输入输出;
◎提供HDMI视频输出接口;
◎提供VGA高清视频输出接口;
◎提供标准以太网10/100/1000Base-TX,RJ-45连接口;
◎1路RS485/1路RS232;
◎1路开关量输入输出DI/DO;
◎1路音频输入输出端子接口;
◎支持多种网络协议:RTSP、TCP/IP、RTP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP;
◎支持IP单播/组播、SNMP协议管理。
设备特色
◎高清输出,最大支持1080P/60fps的高清视频流输出;
◎1路HDSDI高清输出;
◎1路HDMI高清输出;
◎1路VGA高清输出;
◎4U集中式最大17路集中解码输出;
◎H.264、MPEG2、MPEG4自动识别,无缝流畅播放。
◎支持Web方式或开发SDK协议连接管理;
技术指标
产品名称
MMoIP/HD高清解码器
产品定位
本地接入设备
系统
主处理器
嵌入式多核ARM Cortex-A9处理器
操作系统
嵌入式Linux操作系统
图像解码标准
H.264/MPEG2/MPEG4
解码分辨率
Full HD 1080P (1920x1080,30fps),向下兼容
视音频卡数
1路/卡,最大17路
视频输出
HDSDI输出
1路,1920*1080/30fps/25fps
HDMI输出
1路 1920*1080/60fps/30fps/25fps
VGA输出
音频
音频解码
G.711a
音频输出
HDSDI加嵌输出,
绿端子输入输出
外部接口
网络接口
1路10/100/1000 RJ45以太网口
网络协议
RTSP、TCP/IP、RTP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP;支持IP单播/组播、SNMP协议管理
RS232
1路
RS485
1路
开关量输入输出
1路 DI、 DO
音频输入输出
1路输入、输出
其它
安装方式
4U集中式,最大17路输出
电源
AC220V
功耗
<110W
工作温度
0℃~+55℃
工作湿度
10%~90%
尺寸
485mm(宽)×420mm(深)×190mm(高) (4U)
重量
≤10Kg
