产品参数:
SNA系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为0~3米,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
控制原理:
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。查看图解
对射式光电保护装置(SNA、SNB、SNC、STD系列)的控制原理
规格说明:
SNA系列光电保护装置,保护长度为 0~3m,因保护对象的不同,光轴间距分为20mm、30mm、40mm、80mm; 因保护高度不同,每种光轴间距的产品光束数又分为 4,6,8,10,……,40; 其中,光轴间距80mm的光电保护装置只能用作光电栅栏,用来防止人或较大物体误入危险区域。
SNA系列光电保护装置技术参数
工作电源、频率
W型:AC220V/110V±15%,50/60Hz
N型:AC85~264V,50/60Hz
S型:AC220V/110V±15%,50/60Hz
输出触点容量
AC250V,5A
功耗
<15W
适用温度
-10℃~50℃
环境湿度
20℃,RH≤85%
响应时间
<20ms
绝缘电阻
>100MΩ
介电强度
AC1500V,60s
抗光干扰
10000Lux,入射角≥5°
继电器寿命
≥100万次(可更换)
保护长度
0~3000mm
选型说明:
SNA系列光电保护装置,适用于保护长度在3米以内的机床台面或保护区域;根据需要保护的区域高度确定保护高度(120~1560mm);根据需要保护的对象确定光幕的光轴间距 (20mm、30mm、40mm);根据以上信息可以确定发光器、受光器的规格;根据具体情况选择控制器的型号 (W型、N/ND型、S型);根据具体情况选择光幕的安装方式(钢管支架、弯角板固定架或其它安装方式)
SNA系列光电保护装置规格一览表
