产品名称: F-2SB3512非侵入式西门子电动执行机构
型  号: F-2SB3512
智能非侵入式F-2SB3系列为输出推力的调节型电动执行机构,输出型式为直行程,是F-2SA35系列的派生产品,是对闭环控制系统中最终控制元件(调节阀)的运行进行控制的一种装置,它可以准确地按控制指令对系统工况介质的压力、温度和流量进行自动调节,是实现自动控制的必不可少的驱动装置。
    非侵入式F-2SB3系列直行程电动执行机构广泛适用于电站、石化、冶金、公用事业等多种行业。
特点
    1、非侵入式设计,采用非接触式感应元件。
    2、人机界面,采用高亮度、高对比度显示器。全中文菜单,方便用户进行设置与调试。
    3、红外遥控,使用红外遥控器可对特殊安装位置的执行机构进行调试、操作或参数设置与查询。
    4、精确定位,准确的阀门定位。采用数字传感器对阀门位置进行精确定位和监测。
    5、控制模式,多种远方控制方式供用户选择,远方控制信号均与内部实现电气隔离。
    6、信号自由组态,最多可输出6路接点信号,具有12种状态信号供用户选择使用,每路信号可自由定义。
    7、相序自动校正,执行机构旋向可自由设定,可自动校正电源相序,接线时无需考虑电源相序。
    8、缺相保护,具有电源缺相和输出缺相保护功能。
    9、电子制动,采用电子能耗制动方式,防止电机惰走,且制动强度可设定,无机械磨损,无需维护。
    10、故障诊断,内部CPU不断收集执行机构的各种信息,监控执行机构的运行状态,经过自诊断发出各种报警和故障信息,方便用户及时快速地处理故障。
    11、紧急操作,优先响应“紧急”开关量输入信号,一旦有效,执行机构运行至事先设定的紧急位置。
    12、调试方便,仅需设定与记录阀门开、关方向终端位置,调试工作即可完成。
技术参数
 环境温度
 -20℃~+70℃(可接受特殊订货)
 工作制式
  S4或S5周期性断续工作制,允许最大工作次数为1200c/h,最小负载持续率为10%。
 电源
 三相:380V  AC  50Hz
 单相:220V  AC  50Hz
 防护等级
 IP67,IP68(特殊订货)
 位置重复偏差
 ≤0.1mm
 转矩重复精度
 ≤7%
 连接标准
 GB12222、GB12223、JB2920
 基本误差
 ≤±1%(调节型)
 回差
 ≤1%(调节型)
性能参数表
型 号
F-2SB3510
F-2SB3511
F-2SB3512
控制
推力
最大值(kN)
6.3
12.5
25
最小值(kN)
4
8
16
 法兰号按
 GB12222(IS05210)
F07,F10
 输出速度(mm/min)
20~160
关 键 词: F-2SB3512 西门子电动执行器 非侵入式电动执行器
公司名称: 扬州市福乐斯阀门控制有限公司
联 系 人: 林志勤
电  话: 0514-82089919
手  机: 13813190196
地  址: 杨庙镇陶塘工业园
邮  编: 225125
特价阀门电动装置,Z18(Z180-18W/Z,Z180-18W/T)
24V阀门电动执行器DC(DCL-05G)
DCL-20H三相开关型(DCL-20H)
阀门电动执行器DCL-1(DCL-10B)
福乐斯DCL-20E调节(DCL-20E)
DCL-05A阀门电动执(DCL-05A)
DKJ-510角行程电动(DKJ-5100)
YDF阀门电动机YDF-(YDF-WF212-4)
优质电机YDF-WF22(YDF-WF221-4.0.37KW)
阀门专用电机.YDF-3(YDF-WF321-4)
特价阀门电机,YDF-3(YDF-WF322-4 3.0KW)
SKJ-310CX脱硫风(SKJ-310CX)
江苏兰阀、中国电力电动执(DZW/DQW)
DCL-10H380V电(DCL-10H)
Z500-18W户外型电(Z500-18W)
Z945T-10-DN5(Z945T-10-DN500)
江苏兰阀牌Z60-24T(Z60-24T)
Q30-1BT隔爆调节电(Q30-1BT)
DZW电动阀门力矩控制器(DZW)
ZKJ-6100阀门电动(ZKJ-6100)
