产品名称: 工业用铂铑热电偶
型  号: HC-WR
价  格:
一、概述
        HC-WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。
       铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果铂铑热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出铂铑热电偶产生的热电势所对应的温度值。
       铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
      各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
二、应用
铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
三、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
精度等级:I 、 II
防护等级:IP65
偶丝直径:Φ0.5
公称压力:常压
四、测量温度及允差
热电偶类别
代号
分度号
最高温度
测量温度
允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑6
WRR
B
0~1800
0-1600
±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂
WRP
S
0~1600
0-1300
±1.5℃或±0.25%t
镍铬-镍硅
WRN
K
0~1300
0-1100
±2.5℃或±0.75%t
镍铬-铜镍
WRE
E
0~800
0-800
±2.5℃或±0.75%t
五、型号及规格
型 号
分 度 号
测温范围℃
保 护 管 材 料
热响应时间
规 格
d
L x l
WRP-130
WRP2-130
S
0-1300
高铝质
< 150S
Φ16
300x150
350x200
400x250
450x300
550x400
650x500
900x750
1150x1000
1650x1500
2150x2000
WRP-131
WRP2-131
< 360S
Φ25
WRQ-130
WRQ2-130
R
0-1300
< 150S
Φ16
WRQ-131
WRQ2-131
< 360S
Φ25
WRR-130
WRR2-130
B
0-1600
刚玉管
< 150S
Φ16
WRR-131
WRR2-131
< 360S
Φ25
(1)热电偶 I 级按协议订货;
(2) 非置入部分为碳钢。
关 键 词: 铂铑热电偶 贵金属热电偶 热电偶
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
手  机: 13852302857
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
LDG系列智能电磁流量计( HC-LDG)
不锈钢压力表(Y-60B)
侧装磁翻板液位计( HC-UZ)
侧装式磁翻板液位计(HC-UZ-C-F)
WR口K铠装热电偶(HC-WRNK)
WR系列热电偶(HC-WR)
铠装热电阻与金属热电阻(HC-WZPK-PT100)
耐磨热电偶(HC-WRN-230N)
金湖宏创电接点压力式指示(HC-WTZ/WTQ)
金湖宏创一体化温度变送器(HC-SBW)
金湖宏创WR系列装配热电(HC-WRN)
金湖宏创防爆数字温度显示(HCW-B)
金湖宏创耐震温度计(HC-WSSN)
金湖宏创多点温度计(HC-WRN-430D)
金湖宏创高温防腐热电偶(HC-WRPF-130G)
金湖宏创工业用装配式K型(HC-WRK)
金湖宏创隔爆型热电偶(HCW)
金湖宏创热套式双金属温度(HC-WSS)
金湖宏创插座式热电阻(HC-WZP-260)
金湖宏创表面热电偶(HC-WREM、WRNM)
