产品名称: 金湖宏创WR系列装配热电偶
型  号: HC-WRN
主要应用
      装配热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0度-1300度范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
按安装固定装置不同分为
    感温元件
    无固定装置装配热电偶
    固定螺纹式装配热电偶
    活动法兰式装配热电偶
    固定法兰式装配热电偶
    固定螺纹锥式装配热电偶
    活络管接头式装配热电偶
    直形管接头式装配热电偶
    固定螺纹管接头式装配热电偶
    活动螺纹管接头式装配热电偶
产品特点
    1、装配简单,更换方便;
    2、压簧式感温元件,抗振性能好;
    3、测量范围大;
    4、机械强度高,耐压性能好。
工作原理
        装配热电偶的电级由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回
路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,
直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表
连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。
       热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。
产品执行标准:IEC584GB/T16839-1997JB/T5582-1991
常温绝缘电阻
    在环境温度为20±15℃,相对温度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥1000MΩ.m
接线盒形式:防喷式、防水式,如下图:
测量范围及允差
型号
分度号
允差等级
Ⅰ
Ⅱ
允差值
测量范围℃
允差值
测量范围℃
WRN
K
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~1000
±0.0075ltl
333~1200
WRM
N
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~1000
±0.0075ltl
333~1200
WRE
E
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~800
±0.004ltl
333~900
WRF
J
±1.5℃
-40~+375
±2.5℃
-40~+333
±0.004ltl
375~750
±0.004ltl
333~750
WRC
T
±0.5℃
-40~+125
±1℃
-40~+133
±0.004ltl
125~350
±0.0075ltl
133~350
关 键 词: 装配热电偶 装配式热电偶 热电偶
公司名称: 金湖宏创仪表有限公司
联 系 人: 张惠
电  话: 0517-86993189
手  机: 13852302857
地  址: 金湖县闵桥工业集中区建设西路西6-2号
邮  编: 211600
LDG系列智能电磁流量计( HC-LDG)
不锈钢压力表(Y-60B)
侧装磁翻板液位计( HC-UZ)
侧装式磁翻板液位计(HC-UZ-C-F)
WR口K铠装热电偶(HC-WRNK)
WR系列热电偶(HC-WR)
铠装热电阻与金属热电阻(HC-WZPK-PT100)
耐磨热电偶(HC-WRN-230N)
金湖宏创电接点压力式指示(HC-WTZ/WTQ)
金湖宏创一体化温度变送器(HC-SBW)
金湖宏创防爆数字温度显示(HCW-B)
金湖宏创耐震温度计(HC-WSSN)
金湖宏创多点温度计(HC-WRN-430D)
金湖宏创高温防腐热电偶(HC-WRPF-130G)
金湖宏创工业用装配式K型(HC-WRK)
金湖宏创隔爆型热电偶(HCW)
金湖宏创热套式双金属温度(HC-WSS)
金湖宏创插座式热电阻(HC-WZP-260)
金湖宏创表面热电偶(HC-WREM、WRNM)
