产品名称: DZW电动装置行程计数器
型  号: DZW
行程控制机构:
采用十进制计数器原理,又称为计数器,控制精度高,结构见图7。其工作原理为:由减速箱内的一对大小伞齿轮带动中传小齿轮,再带动行程控制机构工作。如果行程控制器按阀门开、关的位置已调整好,当控制器随输出轴转动到预先调整好的位置(圈数)时,则凸轮将转动90°,迫使微动开关动作,切断电动机电源,电动机停转,从而实现对电动装置行程(转圈数)的控制。
注1:为了控制较多转圈数的阀门,可调整凸轮转180°或270°再压迫微动开关动作
详细请咨询本厂
7.调整
电动装置与阀门组装后,必须对力矩控制机构、行程控制机构、开度指示机构分别进行调整,方可使用;Z型电动装置的力矩控制机构、行程控制机构及开度指示机构相同,故调整方法一样。
注意:调整前,必须检查开度指示器上的电位器是否已脱开(把电位器轴上齿轮的紧定螺钉松开即可),以防损坏;手动使阀门处于中间位置,检查控制线路是否正确后查看电机旋向,以防电机失控!
7.1力矩控制机构的调整(参见图5、图6)
出厂前已按要求调整好转矩,一般不需再调整。如需改变整定值,可旋转调整轴至相应刻度。先调关向,后调开向。
注意:户外型力矩控制机构的调整轴压下后方可旋转!
7.2行程控制机构的调整(参见图7)
注:先调关向,后调开向
7.2.1全关位置的调整
  • 手动将阀门关严;
  • 用螺丝刀压下顶杆旋转90°卡住,使中传小齿轮与行程控制机构个位齿轮完全脱开;
  • 按关向箭头旋转关向调整轴,直到关向凸轮动作为止;
  • 旋回顶杆至原来的位置。
注意:此时应用螺丝刀旋转一下调整轴,以确保中传小齿轮与行程控制机构个位齿轮正确啮合!
7.2.2全开位置的调整
  • 手动将阀门开到所需的位置;
  • 压下顶杆旋转90°卡住,使中传小齿轮与行程控制机构个位齿轮完全脱开;
  • 按开向箭头旋转开向调整轴,直到开向凸轮动作为止;
  • 旋回顶杆至原位。
注意:此时同样应用螺丝刀旋转一下调整轴,以确保中传小齿轮与行程控制机构个位齿轮正确啮合!
关 键 词: DZW电动装置 电动装置计数器 电动阀门计数器
公司名称: 扬州市福乐斯阀门控制有限公司
联 系 人: 林志勤
电  话: 0514-82089919
手  机: 13813190196
地  址: 杨庙镇陶塘工业园
邮  编: 225125
特价阀门电动装置,Z18(Z180-18W/Z,Z180-18W/T)
24V阀门电动执行器DC(DCL-05G)
DCL-20H三相开关型(DCL-20H)
阀门电动执行器DCL-1(DCL-10B)
福乐斯DCL-20E调节(DCL-20E)
DCL-05A阀门电动执(DCL-05A)
DKJ-510角行程电动(DKJ-5100)
YDF阀门电动机YDF-(YDF-WF212-4)
优质电机YDF-WF22(YDF-WF221-4.0.37KW)
阀门专用电机.YDF-3(YDF-WF321-4)
特价阀门电机,YDF-3(YDF-WF322-4 3.0KW)
SKJ-310CX脱硫风(SKJ-310CX)
江苏兰阀、中国电力电动执(DZW/DQW)
DCL-10H380V电(DCL-10H)
Z500-18W户外型电(Z500-18W)
Z945T-10-DN5(Z945T-10-DN500)
江苏兰阀牌Z60-24T(Z60-24T)
Q30-1BT隔爆调节电(Q30-1BT)
DZW电动阀门力矩控制器(DZW)
ZKJ-6100阀门电动(ZKJ-6100)
