为一齿轮十进制计数器式机构,控制精度高,调整方便,为全系列通用部件。输出轴的转动通过齿轮传到行程控制器,当阀门到位时,凸轮转动,微动开关动作,切断控制电路,从而实现对阀位的控制。行程计数器采用十进制计数器原理,又称为行程控制机构。控制精度高,由减速箱内的一对大小伞齿轮带动中传小齿轮,再带动行程控制机构工作。行程计数器控制器:
采用十进制计数器原理,控制精度高。为全系列通用部件,其结构见图6。其工作原理为:由减速箱内的一对大小伞齿轮带动主动小齿轮(Z=8),再带动行程控制器工作。如果行程控制器按阀门开、关的位置已调整好,当控制器随输出轴转动到预先调整好的位置(圈数)时,则凸轮将转动90°,迫使微动开关动作,切断电机电源,使电机停转,从而实现对电动执行机构行程(转圈数)的控制。
行程开关是电动执行器内部专用配件,电动执行器应用于各种工业自动化过程控制环节。行业标准:JB/T-8219-1999
角行程电动执行器按照运动方式分为:角行程、直行程和多转式
角行程和直行程执行器大部分是在多转式的基础之上改造而来的:以多转式为基础,
配以蜗轮蜗杆二级减速箱组成0~90°角行程电动执行机构;配以丝杆部件组成直行程电
动执行机构。
角行程:0~90°角行程,用于控制球阀、旋塞阀、蝶阀和百叶阀之类的角行程阀门;
多回转电动执行器多转式:需要运行超过360°才能实现阀门的启闭,主要用于截止
阀、管夹阀和隔膜阀;
直行程:输出的是力,产生的是位移,主要用于闸阀和滑板阀。
常用于配套各种阀门构成电动阀门或者电动调节阀(例如:闸阀、调节阀、单座阀
等直线运动的阀门)
以AC交流电或DC直流电为驱动能源;根据动作方式分为两大类(电动开关型和电动
调节型)
优点是能源取用方便,信号传输速度快,传输距离远,便于集中控制,灵敏度和精
度较高,与电动调节仪表配合方便,安装接线简单。
缺点是结构复杂,平均故障率高于气动执行机构,适用于防爆要求不高,气源缺乏
的场所。
