二、产品特点
1. 配有标准的RS232和RS485通讯接口,可以进行参数配置、更改通讯波特率及奇偶校验位,与HART总线上的1200通讯速度无关,从而提高整个系统的运行速度。
2.采用工业通用的模块外壳,便于安装及调试。
3. 配有专用配置软件,通过SM100系列智能转换器,可以与HART协议智能仪表进行数据通讯,及对智能转换器参数配置
4.支持标准的MODBUS_RTU 协议。
5.支持同时连接多台HART协议智能仪表。
6.支持多种特殊HART协议智能仪表,并能自定义读取HART仪表特殊HART协议指令。
三、SM100系列 产品技术参数
1.电源: DC12—24V:电源的波纹不得大于200mV,电流需提供100mA。
2.物理尺寸:长100mm *宽70mm * 高26mm。
3.工作温度:-20℃ — 80℃。
4.相对湿度:10% — 80%。
四、透明协议与MODBUS-RTU的区别:
1.HART-MODBUS转换器在MODBUS-RTU数据采集应用
2.HART-MODBUS转换器在DCS(PLC)控制系统应用
五、应用场合
