产品名称: 高精度差动变压器式位移传感器
型  号: WYDC/LVDT
WYDC/LVDT系列高精度差动变压器式位移传感器
  1. 型号中WY表示位移传感器,DC表示直流供电, L表示单向量程,D表示双向量程,数字表示量程量。
    例:WYDCD-100L表示:位移直流供电,单向、100mm量程。100L与50D的量程量相等。见图1。
     2、 单向量程输出的是正信号(如0-5V、0-10mA、4-20mA等)。双向量程输出的是正负信号(如±5V、±10V等)。
     3、 尺寸表中的量程为所要测量的范围,在此范围内,保证其线性度。当拉杆超出量程外时,传感器将进入非线性区。见图2。
     4、当拉杆超出量程外时,如果不希望电压继续增加,可对输出信号限幅。限幅后的输出见图3。
     5、尺寸表中B为参考数值,(B最大-B最小)为传感器的行程,是拉杆所能活动的最大空间。行程大于量程。见图2。分离式不受此限制。
     6、分离式为拉杆可以和传感器分离。在30mm量程以下传感器中,分离式较容易做到拉杆和传感器无磨擦。因此,小量程高精度传感器用分离式较好。
     7、传感器的输出方向分为拉式(即拉杆向外拉时输出增大)和推式(拉杆向里推时输出增大)。回弹式传感器默认为推式,其余默认为拉式。
     8、回弹式传感器内部装有弹簧,把拉杆向外推。拉杆端部有触头。靠外界物体按压触头进行测量。回弹式只适应小量程传感器。
  2. WYDC/LVDT型位移传感器内部结构图:
  3. WYDC/LVDT型传感器外型尺寸、技术指标:
    规   格
    量程 (mm)
    A(mm)
    L(mm)
    △L(mm)
    D(mm)
    E(mm)
    最 小
    最 大
    5L、2.5D
    5、±2.5
    180
    30
    54
    15
    Φ26
    M5
    10L、5D
    10、±5
    180
    30
    80
    15
    Φ26
    M5
    20L、10D
    20、±10
    180
    30
    95
    15
    Φ26
    M5
    30L、15D
    30、±15
    180
    30
    111
    15
    Φ26
    M5
    50L、25D
    50、±25
    230
    30
    155
    15
    Φ26
    M5
    100L、50D
    100、±50
    280
    30
    205
    15
    Φ26
    M5
    150L、75D
    150、±75
    380
    30
    265
    15
    Φ26
    M5
    200L、100D
    200、±100
    400
    30
    321
    15
    Φ26
    M5
    300L、150D
    300、±150
    540
    30
    485
    15
    Φ26
    M5
    400L、200D
    400、±200
    670
    30
    644
    15
    Φ26
    M5
    500L、250D
    500、±250
    830
    15
    Φ26
    M5
    600L、300D
    600、±300
    950
    15
    Φ26
    M5
    700L、350D
    700、±350
    960
    20
    Φ26
    M8
    800L、400D
    800、±400
    1093
    20
    Φ26
    M8
    900L、450D
    900、±450
    1242
    20
    Φ26
    M8
    1000L、500D
    1000、±500
    1336
    20
    Φ26
    M8
    综合精度
    0.05%、0.1%、0.5%、1%F·S
    输出信号
    4~20mA、0~5V或0~±5V、0~±10V
    电源电压
    9V、12V、15V、24VDC(标准)
    工作温度
    -10~60℃
    零点漂移
    0.01%/℃
    灵敏度漂移
    0.05%/℃
    动态频率
    0~200Hz
    注:*L表示单向,D表示双向。* 本产品有回弹式可分离式两种。*如需特殊规格尺寸的传感器可订制。
关 键 词: 济南光宇 位移传感器 差动变压器式
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
手  机: 13864067260
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
济南光宇30mm长微位移(GYCWT-30)
济南光宇200mm周长全(GY-200-6(8))
4-20mA输出多圈绝对(GYL30)
MODBUS输出多圈绝对(GYL)
供应德国倍加福编码器RV(RVI58N)
二进制SSI多圈绝对式编(GYF58L10-MA4096/4096B4)
济南光宇供应多圈绝对值编(GYF58L10-MA4096/8192B3MLP)
山东济南光宇供应德国SI(MB500)
雕刻机用刚性联轴器GY-(GY-G32)
一万线小量程拉线编码器(GY10)
济南光宇1.25米模拟量(GYL12.5)
山东济南光宇光栅尺(JCXE)
德国倍加福编码器AVM5(AVM58)
济南光宇小轴无止口编码器(GS62.5)
SSI多圈绝对式GYF5(GYF58L10-MA4096/4096G4 SLP)
山东济南光宇编码器支架(GY20)
济南拉线编码器光宇3.5(LEC150)
山东济南光宇光洋拉线编码(GLY10-TRD)
磁栅尺专用铝合金安装导轨(DG500)
济南光宇生产编码器专用安(L20)
