LDX-200系列万能材料试验机(电脑型)
本机适用于包装行业塑料薄膜、复合包装材料、塑料、胶带、树脂、橡胶、纤维等其它材料行业非金属产品力学材料性能的测试、分析,可广泛应用于生产企业检测原材料及成品的性能及研发新产品,高等院校及科研机构进行学术研究及教学工作。
可进行拉伸(包括抗拉强度、断裂强度、伸长率)、撕裂、180度剥离(包括剥离力、剥离强度)、穿刺、压破、弯曲、压缩、热封强度、剪切八项参数性能检测。
采用进口测力传感器(精度1/100000,美国世铨),
优质伺服电机、调速器驱动,精密丝杠传动、行程误差小于0.1毫米,采用高精密交流伺服调速系统,电机驱动。
优化软件程序控制,电脑全程显示试验过程、曲线,自动传输试验设置与试验数据,输出标准报告。通过对成组试验曲线的对比分析处理,可准确掌握质量调控参数。强大的数据查询功能,可使操作者清晰把握质量控制发展变化趋势,并定量掌握试验材料应用过程中关键点的状态参数,准确进行工艺调整与生产控制。专业软件支持,各功能独立运行,标准计量单位,无需人工换算组试样统计分析运算,控制软件可实现自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、试样延伸率、断面收缩率等数据,能自动计算试验过程中指定的力、位移、变形等数据结果。中文Windows菜单式操作,易学、易懂、易操作。
技术指标:
型号
WP系列
负荷范围
满量程的0.4%—100%
试验力精度
标准型±1%
位移精度
标准型±1%
加载速度
0~500mm/min无级调速
速度精度
标准型±1%
有效行程
750mm(可根据用户需要订做)
外形尺寸
980×500×2100mm
