产品名称: 供应LS变频器SV0037IS7-4NO
型  号: SV0037IS7-4NO
LS变频器iS7系列
特点功能:
高性能无传感矢量型通用变频器
0.75~75KW   3相
☆V/F控制,V/FPG控制,无传感矢量控制,矢量控制
☆动态缓冲(KEB)功能
☆同步电机控制
☆欠载保护功能
☆内置RS4855&Modbus通讯
☆安全停车功能(电源发生故障时)
☆丰富的选件:I/O卡,PLC卡编码器,IP54防护
☆低漏电脉宽调制
☆冷却风扇控制功能
☆支持用户及宏组
☆宽屏图形液晶面板(支持六国语言)
☆避免电压回升功能(锻压应用)
☆机械抱闸控制功能
☆Droop(转矩跟随)控制
☆数字输出通断延时
LSiS7变频器的一般特性
高性能闭环矢量控制
- 32 bit 40MHz DSP & 40MHz ASIC
- 1:1000 速度控制范围 & 0.01 % 速度控制精度
- 250% 瞬时力矩容量
简易的参数自整定
- 运行和停机均可参数自整定
- 易于起动 : 仅需电机铭牌参数
编码器返馈具有故障检测功能
- 集电极开路/互补/线性驱动
- 编码器返馈脉冲给轿箱控制器
- 编码器具有硬件故障和断线检测
具有多功能输入/出
- 可用户自定义的7个隔离数字输入点/2个继电器输出
- 可用户自定义的3路模拟输入/2路模拟输出
- 具有故障警报继电器输出
具有多种选件并可灵活应用
- 具有RS485通讯卡和基于window 的GUI – 驱动软件(DriveView)
- 电梯应用的多种数字输入/出卡
- 可以在其他应用中作为常规矢量变频器使用
型号:
SV0008IS7-4NO 功率0.75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0015IS7-4NO 功率1.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0022IS7-4NO 功率2.2KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0037IS7-4NO 功率3.7KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0055IS7-4NO 功率5.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0075IS7-4NO 功率7.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0110IS7-4NO 功率11KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0150IS7-4NO 功率15KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0185IS7-4NO 功率18.5KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0220IS7-4NO 功率22KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0300IS7-4NO 功率30KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0370IS7-4NO 功率37KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0450IS7-4NO 功率45KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0550IS7-4NO 功率55KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
SV0750IS7-4NO 功率75KW (输入:3相380V/ 输出:3相 0~380V)
关 键 词: LS变频器 LG变频器 变频器
公司名称: 广州市泽恒沣自动化设备有限公司
联 系 人: 何丹
电  话: 020-85657750
手  机: 13802780262
地  址: 天河区棠下科新路优可商务中心C栋101室
邮  编: 510655
供应LS 变频器SV04(SV040iG5-2)
供应LS变频器LSLV0(LSLV0075C100-4N)
供应LS变频器SV022(SV022iC5-1)
供应LS变频器SV015(SV015iG5-1)
供应LS变频器LSLV0(LSLV0037C100-4N)
供应LS变频器SV002(SV0022IS7-4NO)
供应LS变频器LSLV0(LSLV0037C100-2N)
供应LS变频器SV005(SV0055IS7-4NO)
供应LS变频器SV007(SV0075IS7-4NO)
供应LS变频器SV011(SV0110IS7-4NO)
