上海家熙机电设备有限公司
MTS位移传感器
MTS公司于1951年创立于美国,公司最初主要产品以测试机为主,随着公司的发展壮大,在1984年,MTS收购了首创磁致伸缩式位移传感器的专业制造商Temposonic, 开始其在工业控制领域的征程,发展至今,MTS已经在德国了设立了欧州总部,在日本设立了亚太区总部,并在中国,韩国,英国及印度等国家成立了直属公司。经过近60年的发展,凭借技术上的领先优势及经营上的不断扩张与收购,MTS已经成为以科技为引导的大型跨国公司。MTS位移传感器
MTS位移传感器为磁致伸缩式位移传感器,其有高端的R系列,中端的G系列及普通性价比较高的E系列。在钢厂,MTS位移传感器被广泛地配套于液压系统,通过准确的定位和板厚控制与可靠的适应环境性,在连铸,热轧,冷轧等领域,发挥着重要的作用。在VAI,SMS或DANIELI连铸机上,一般每台机搭载4个位移传感器,从左右前后4个角度实现对板厚的控制;在热扎机上或冷轧机上,通过搭载在伺服油缸上的位移传感器,实现对板厚的控制,以达到粗轧或精轧的目的。由于钢厂环境恶劣,信号干扰大,要求精度高,一般在钢厂都是使用高端的R系列的SSI信号输出模式的位移传感器
MTS型号表示解析:RHS1150MP101S2B6100 (精轧案例)MTS位移传感器
1.RH表示传感器外壳为耐压圆管,RP表示铝外壳,RH可内外置,RP只能外置;
2.S为传感器外壳安装方式为英制缧纹3/4“-16unf-3A, 常用型号还有M公制螺纹M18*1.5;
3.1150为行程,M为毫米;
MTS位移传感器MTS位移传感器4.P为直出型橙色电缆连接,其它接头或电缆连接方法还D70, E, F等;
5.1为电压为直流24V, 01为德国产,无表示为美国或日本造;
6.S2B6100为一组SSI信号输出模式。MTS位移传感器
包装:MTS位移传感器由于杆长,造成运输途中容易损伤,最好使用木头包装或包装严谨的纸箱包装。
MTS位移传感器
MTS磁致伸缩位移传感器的高精度及可靠性已被成千上万的应用案例所印证。传感器利用非接触技术监测活动磁铁的位移,由于磁铁和传感器并无接接触,因此传感器在极其恶劣的工业环境下,如易受油渍、溶液、尘埃或其他的污染,并不构成问题。此外,传感器更能承受高温、高压和高振荡的环境。
MTS位移传感器 MTS位移传感器的输出信号为绝对数值,所以,即使电源中断也不会对信号接收造成问题,更不会重归零位。最后,由于敏感元件都是非接触式的,即使测量过程不断重复,也不会对传感器造成任何磨损,其磁致伸缩敏感元件的平均无故障时间为23年。
磁致伸缩工作原理
MTS位移传感器 磁致伸缩指一些金属(如铁或镍),在磁场作用下具有伸缩能力,伸缩的效果是非常细微的。一般的镍铁合金是30ppm,但现在科学界已设计出更新的物质,将磁致伸缩的效果提升至1500ppm以上。
磁致伸缩的原理并不复杂,是利用两个不同的磁场相交时产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测的时间周期,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自活动磁铁,另一个来自传感器头的电子部件产生的电流脉冲。这个询问信号脉冲沿着传感器内以磁致伸缩材料制成的波导管,以声音的速度运行。当两个磁场相交时,波导管产生磁致伸缩现象,产生一个应变脉冲。这个返回信号脉冲很快被电子头的感测电路探测到。从产生询问信号的一刻到返回信号被探测到所需的时间周期乘以固定的声音速度,便能准确的计算出磁铁的位置变动。这个过程是连续不断的,所以每当活动磁铁被带动时,新的位置就会被很快的感测出来。
由于传感器的输出信号是一个绝对值,而不是比例的,也不需要再放大处理,所以不存在信号漂移或变值的情况,更不必定期重标。一般技述参数
MTS位移传感器系列 分辨率 磁滞 输出种类 其他选项
RH 1um 4um 电流, 电压, SSI, AQB, CANbus, DeviceNet, Profibus, 位置和速度同时输出等… RP=外置式IP67, RF=柔性导管 、
LH 5um 0.02mm 电流, 电压, PWM脉宽调制, RS422开始/停止脉冲 LD=分离电子盒, LF=柔性导管, LS=外置式IP67, LP=外置式IP65, LPR=推拉杆式
EP 2.5um 4um 电流, 电压或RS422开始/停止脉冲 最长行程1525mm, 内置D6 DIN插头
TT 5um 0.02mm 电流, 电压或RS422开始/停止脉冲, PWM脉宽调制及中性输出 可配模拟输出界面: AK, AOM或数字输出介面: MK
MTS位移传感器GH 2.5um 0.05mm 电流,电压或RS422(开始/停止)数字脉冲,PWM脉宽调制及中性输出 GP=外置式IP67
可选9-23vd.c输入
MTS位移传感器MTS位移传感器型号示例
1. RHM0250MD601A01 代表RH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, D60插头, 4-20mA输出
2. RHM0250MP021V01 代表RH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, 02米电缆, 0-10VDC输出
3. LHMD600M06501A0 代表LH 系列, M18X1.5 螺纹, D60插头, 公制, 650mm 行程, 4-20mA输出
4. LHMR002M06501V0 代表LH 系列, M18X1.5 螺纹, 02米电缆, 公制, 650mm 行程, 0-10VDC输出
5. EPS0500MD601A0 代表EP 系列, 滑块磁铁, 500mm 行程公制, D60插头, 4-20mA输出
6. LPRLAM03001 代表LP 系列, 推拉杆, 7呎电缆, 4-20mA输出, 公制行程300mm, 24V输入
7. TTMRBM1500DE010 代表TT 系列, M18X1.5 螺纹, RB插头, 公制, 1500mm 行程, 数字输出每秒10次
8. TTSROU0240AS1B 代表TT 系列, 3/4”-16UNF 螺纹, 5呎电缆, 英制, 24吋行程, 模拟输出0-10VDC 平衡模式
9. GHM0250MD601A01 代表GH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, D60插头, 4-20mA输出
10. GHM0250MR021R01 代表GH 系列, M18X1.5 螺纹, 250mm 行程公制, 02米电缆, RS422(开始/停止)数字脉冲输出
选项配件
1. 磁环:13.5(内)X32.8(外)X7.9(厚), 型号:201542
2. 垫片:14.3(内)X31.8(外)X3.2(厚), 型号:400633
3. 插头:D60, D62, D63, D70, RG, RB, MS
4. 电缆:5呎, 15呎, 25呎, 50呎, 100呎, 2米, 5米, 10米, 15米, 30米或自定长度
5. 模拟输出介面AK288, 数字输出介面MK292, 串联同步介面SSI-1016
RHM0100MD631P102、RHM0250MP101S1G1100、RHM1750MD701S2G1100、RHS1350MN021S2G1100、D70050PO、ERM0850MD601A0、GHMD60H05M02501R01、MK292、201542、RHM0800D601C101121、LHMRGM12501AO、380009、370160、RHM-、RHMM-、RHMD-、RHN0150MRG01A01 RH-M-0250-M-D53-1-P102(Profibus-DP magnet OD33 (201 542-2))
RHM0250MD701S1G1100
RHM0250MD701S1G4100
RHM0250MP021SIG1100
RHM0280MP031S1B2100
RHM0280MP151S3B6105
RHM0285MR021A01
RHM0300MF301A01
RH-M-0300M-F30-1-A01
RHM0300MF301A01.
RHM0300MP031S1B2100
RHM0300MP101C101221
RHM0300MP101S1G1100
RHM0300MP101S2B6100
RHM0300MP151S1B6100
RHM0300MR101A01
RH-M-0300M-R10-1-A01
RHM0300MR101A01.
RHM0305MD701S1G6100
RHM0310MP051S1B8100
RHM0320MD601A01
RHM0320MD701S1G5100
RHM0320MP021S1G5100
RHM0340MP021S1G5100
RH-M-0350-M-D53-1-P102(Profibus-DP magnet OD33 (201 542-2)
RHM0350MP101S1G1100
RHM0360MP081S1B6100
RHM0360MP101S2B6100
RHM0365MR071A01
RHM0370MP101S2B6100
RHM0370MR021A01
RHM0380MD601A01
RHM0380MP021S1G5100
RHM0380MR021A01
RHM0400MD531P102
RHM0400MD601A01
RH-M-0400M-D70-1-S1G6100
