成孔质量检测仪作为检测成孔精度和稳定性的核心工具,能够有效地评估孔洞的尺寸、形状以及位置偏差。高效可靠的成孔质量检测仪厂家,凭借先进的技术与设备,能够为各类行业提供精准、快速的检测服务,确保产品的加工精度和质量稳定性。南京铭创测控科技有限公司研发的成孔质量检测仪广泛应用于铁路、公路、港口、地铁、轨道交通、市政工程、高层建筑等钻孔桩、竹节桩、支盘桩的成孔、成槽质量检测,所有地下连续墙成槽质量检测。
南京铭创测控科技有限公司(原北京铭创科技有限公司,以下简称“公司”)于2015年8月在华东中心城市之一的六朝古都南京成立,依托国家级高新区江北新区迅速成长,于2018年10月获得高新技术企业资质认定,获得江苏省质量信得过企业荣誉称号,拥有自主产权办公面积1600m²,研发实力雄厚,已获得授权专利15件、软件著作权16件。
公司拥有一支精干的高素质管理团队,构建了完善的研发、生产、营销、售后体系,研发团队主要人员均为硕士以上学历并取得了中、高级职称认定。优质的人才团队保证了铭创产品的先进性及高品质,同时为经销商和客户提供稳定完善的专业化服务。
南京铭创MC-8342超声波成孔成槽质量检测仪
工作原理
MC-8342超声成孔质量检测仪是依据超声波反射原理检测成孔、成槽质量的专用智能化设备。系统由主机、探头、绞车、触摸显示终端等组成,探头在下放过程中按设置的步距等速测试,每一测试点同时自动测试并记录“+”字型二个剖面数据,探头上的四组发射、接收换能器自动发射超声信号,接收经孔壁反射的信号,反射信号到达时间反应孔径大小,信号强度反应孔壁的特性。可计算孔/槽的孔径/槽宽、孔/槽深、垂直度,间接计算孔内沉渣厚度。
系统特点
1、系统采用高强度钢丝进行探头导向与提升,独创的线缆自适应异步收放系统,有效保护信号电缆,减小了绞车体积;
2、绞车在国内首家采用锂电池供电、外接220V地线保护电源,可适应各种工地环境,方便现场检测;
3、系统绞车体积业内最小,普通家用轿车后备箱即可轻松装载。独创的抽屉托盘式自锁装置,有探头锁死功能,可以很好的保护并固定测试探头,有效降低了系统的运输和测试条件,给检测过程带来了极大方便;
4、采用独特的信号处理方式,解决现场复杂的电磁环境对信号的干扰,确保现场测试信号的稳定、可靠、精准;
5、超声探头盲区小、功率大、适应能力强。探头最小可探测孔径(槽宽)300mm,最大可探测孔径(槽宽)11000mm,最大泥浆比重可达1.4g/cm3,适合几乎所有工程成孔、成槽的检测;
6、系统实现高度智能化,在测试过程中自动实现探头提升和下降,实时显示波形图、孔形图(包括每个测点的深度值、实测声时值、探头距孔壁的距离、测点位置孔径值、偏移值和垂直度),现场采集完毕后可以直接输出打印结果;
7、系统具有自校准功能,根据孔口孔径值或槽口宽度值,自动对测试系统进行校准,保证测试结果准确可靠;
参数指标:
序号
型号
MC-8342
备注
1
主控形式
嵌入式触摸终端,4核处理器,2G内存 或笔记本电脑
主机或电脑与绞车无线连接,全程不接线
2
存储容量
64GB
3
显示模式
12.1寸 高亮显示屏
4
操作方式
触摸屏
5
操作系统
Linux系统
6
扫描速度
≥20次循环/秒
7
频带宽度
1-500K
8
声波不确定度
≤0.5%
9
测量精度(水平精度)
±0.2%FS
10
测量范围
300~11000mm(孔径)
11
超声频率
83kHz
12
发射电压
1000V
13
最大测量深度
100/150m
14
最大深度分辨率
≤5mm,深度误差≤0.1%
15
声速校准
有
16
记录方式
彩色图像、数据文件
17
输出方式
普通(彩色)打印机
选配
18
数据导出
USB或无线上传
19
工作温度
-20~+70℃
20
绞车供电模式
内置锂电池 不接电
21
主机外形尺寸
300*250*50mm
22
主机重量
1.5KG
23
探头尺寸
104mm*104mm*300mm
24
探头质量
14kg
25
最大泥浆比重
1.4g/cm3
26
升降速度
上升、下降、速度可调,0-20m/min可调,紧急提升
27
孔底自停和孔口自停功能
有
28
绞车提升装置外形尺寸
800mm×460mm×360mm
29
绞车提升装置重量
65kg
30
探头固定装置
全自动锁止托盘
