法国施耐德变频器上海售后唯一指定维修公司,维修专线:上海四喜机电自动化科技有限公司。
施耐德变频器维修,施耐德伺服器维修,施耐德软启动维修,施耐德触摸屏维修,施耐德工控机维修,施耐德PLC维修--上海四喜机电科技有限公司施耐德专业维修中心。
施耐德变频器(施耐德ATV71,变频器,ATV71H...)
优势
简易精致!
最高可达630 kW的唯一系列,性能优越,功能先进...
对于所有通信网络、应用软件、用户…开放
ATV 71能够为您的所有特定需求提供设计精巧的解决方案
应用
高性能应用(恒转矩):
物料搬运
起重
木材加工机械
加工机械
纺织机械
包装
性能描述
3相同步电机与3相异步电机变频器,电机功率范围为0.37至630 kW
系列说明
200...240 V单相 200...240 V/380...690 V 3相, 50/60 Hz
通过带或不带传感器的磁通矢量控制进行速度调节
速度范围:在带有速度反馈的闭环模式下为1至1000,在开环模式下为1至100
图形终端:纯文本,导航按钮,可配置的功能键,“简单起动”菜单...
保护电机与变频器
“断电”安全功能,ATEX安全功能
超过150种功能可供使用:PID调节器,适用于移动、提升与快速定向运动的制动器控制...
集成A类EMC滤波器
集成Modbus与CANopen
输入/输出扩展卡,编码器接口卡
通信卡:Fipio,Ethernet,Modbus Plus,Profibus DP,DeviceNet, Uni-Telway,INTERBUS
内置控制器可编程卡
ATV71系列变频器型号:
ATV71E5075N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5C11N4 - ATV71 110KW IP54 CABINET
ATV71E5C13N4 - ATV71 132KW IP54 CABINET
ATV71E5C16N4 - ATV71 160KW IP54 CABINET
ATV71E5C20N4 - ATV71 200KW IP54 CABINET
ATV71E5C20N4F - ATV71 200KW IP54 Braking unit
ATV71E5C25N4 - ATV71 250KW IP54 CABINET
ATV71E5C25N4F - ATV71 250KW IP54 Braking unit
ATV71E5C28N4 - ATV71 280KW IP54 CABINET
ATV71E5C28N4F - ATV71 280KW IP54 Braking unit
ATV71E5C31N4 - ATV71 315KW IP54
ATV71E5C40N4 - ATV71 400KW IP54
ATV71E5C50N4 - ATV71 500KW IP54
ATV71E5D11N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D15N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D18N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D22N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D30N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D37N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D45N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D55N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D75N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5D90N4 - ATV71 90KW IP54 CABINET
ATV71E5U15N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5U22N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5U30N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5U40N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5U55N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71E5U75N4 - 3P 380VAC,IP54,中文面板,EMC,带负荷开关
ATV71EXC2C11N - 3P 500VAC, 110KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C11N4 - 3P 400VAC, 110KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C11Y - 3P 690VAC, 110KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C13N - 3P 500VAC, 132KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C13N4 - 3P 400VAC, 130KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C13N4-EP - 3P 400VAC, 130KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C13Y - 3P 690VAC, 132KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C16N - 3P 500VAC, 160KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C16N4 - 3P 400VAC, 160KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C16N4-EP - 3P 400VAC, 160KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C16Y - 3P 690VAC, 160KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C20N - 3P 500VAC, 200KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C20N4 - 3P 400VAC, 200KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C20N4-EP - 3P 400VAC, 200KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C20Y - 3P 690VAC, 200KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C25N - 3P 500VAC, 250KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C25N4 - 3P 400VAC, 250KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C25N4-EP - 3P 400VAC, 250KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C25Y - 3P 690VAC, 250KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C28N4 - 3P 400VAC, 280KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C28N4-EP - 3P 400VAC, 280KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C31N - 3P 500VAC, 315KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C31N4 - 3P 400VAC, 315KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C31N4-EP - 3P 400VAC, 220KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C31Y - 3P 690VAC, 315KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C40N - 3P 500VAC, 400KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C40N4 - 3P 400VAC, 400KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C40Y - 3P 690VAC, 400KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C50N - 3P 500VAC, 500KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C50N4 - 3P 400VAC, 500KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C50Y - 3P 690VAC, 500KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2C63Y - 3P 690VAC, 630KW,主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2D90N - 3P 500VAC, 90KW, 主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2D90N4 - 3P 400VAC, 90KW, 主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC2D90N4-EP - 3P 400VAC, 90KW, 主开关熔断紧凑型IP23
ATV71EXC5C11N - 3P 500VAC, 110KW,主开关熔断紧凑型IP54
ATV71EXC5C11N4 - 3P 400VAC, 110KW,主开关熔断紧凑型IP54
ATV71EXC5C11Y - 3P 690VAC, 110KW,主开关熔断紧凑型IP54
ATV71EXC5C13N - 3P 500VAC, 130KW,主开关熔断紧凑型IP54
ATV71EXC5C13N4 - 3P 400VAC, 130KW,主开关熔断紧凑型IP54
ATV71EXC5C13Y - 3P 690VAC, 132KW,主开关熔断紧凑型IP54
