Z945T-10 Z945T-16电动闸阀
(一)外形结构:现我国闸阀主要标准大多采用前苏联阀门标准,其特点有坚固、耐用、耐腐蚀,但阀门体形及重量较大,安装使用操作不方便。
参照目前ANSI及BJ等国外产品,其特点有轻便、实用、美观、安全性能好等优点。故我厂在严格执行国家标准规范下,采用了椭圆形阀体结构,并且中、大口径阀门在国家规定壁厚保守值范围内,采用了纵向及横向加筋结构,其特点使阀体抗压强度、抗拉强度及抗剪应力大大增强,受力更均匀、节约的成本、阀体美观实
用。避免了国内一些厂家盲目增厚阀体,笨重又不宜于安装使用与操作,实现了坚固、轻便、实用、美观、安全性能好,使用寿命长等特点。
(二)密封面:现我厂参照日本氧焊技术采用了阀体、闸板氧气堆焊技术,将铜合金与阀门铸铁件形成整体,避免温差造成的影响,大大降低成本,增加市场竞争能力,节约了国家能源,再次实现了轻便、实用、美观、安全性能好,使用安装更方便、操作更简易等特性。
(三)卡兰采用螺栓与螺母固式结构密封,其优点在于螺栓受腐蚀或风化情况下,螺栓易于更换,保证了卡兰密封性能及阀体使用寿命;避免了螺栓锲入式结构在螺栓受腐蚀或风化情况下,紧固时锲入阀体的螺纹脱牙无法紧固卡兰造成卡兰密封不严,最终导致阀门更换,一般给排水阀门应采用螺栓与螺母紧固式结构。
有以下特点及性能:
1、闸阀是最常用的截断阀之一,主要用来接通或截断管路中的介质; 闸阀适用的压力、温度及口径范围很
大,尤其适用于中、大口径的管道。
2、楔式刚性单闸板结构简单,尺寸小,使用比较可靠,它适用于常温、中温的各种介质和压力的环境。
广泛用于给排水、煤气、电力、冶金、石油、化工、轻纺以及城建等行业,在蒸汽、水、油类介质的管路上作
启闭用。
3、流体阻力小。闸阀阀体内部介质通道是直通的,介质流经闸阀时不改变其流动方向,因而流动阻力较
小。
4、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。与截止阀相比,闸阀的启闭较为省力。
5、介质流动方向一般不受限制。介质可从闸阀两侧任意方向流过,均能达到接通或截断的目的。便于安
装,适用于介质的流动方向可能改变的管路中。
