ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀 德国爱尔泰克正品特价 现货原装 低价处理 优质供应
ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀技术资料
ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀
功能 3/2单电控,气复位 l 3/2单电控,弹簧复位
连接尺寸 1,3口:Gl/4,2口:NAMUR
公称通径 6mm
标准额定流量 780NL/min
工作压力范围 3-lObar*
换向时间( 6bar)时 开/关:16ms/18ms 开/关:13ms/16ms
温度范围 - 1 0 0C ,..+7 0 0C
材料 阀体:压铸铝合金,阳极氧化,密封件.丁晴橡胶和POM
标准电压 DC:12V,24V AC:24V,115V,230V,50-60Hz
功耗 DC: 4.2W,AC:7,0/4,OVA
通电持续率 100%
防护等级 IP65根据 VDE0470/EN60529
重量 0.320kg
AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-142
AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-152
AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-156
AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-157
AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-161
AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-162
AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-310-HN
AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-311-HN
AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-510-HN
AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-511-HN
AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-520-HN
AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-530-HN
ME-07-520-HN爱尔泰克电磁阀 电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
直接操作锥阀弹簧复位。驱动由常任电信号。
该阀门可以改变一个二位二通功能,关闭排气口3。
在类型MS-20-310/n-HN,字母“N”表示该站的数量。多达6个车站都可用。
单阀的MS - 20 - 310 - HN的都无需手动操作。请取消从字母为hn
订货时的代码。
标准线圈和插座(见第4.063)均包括在内。
请注明订货时所需的控制电压。
airtec电动阀MS-20-310-HN
XL-050-0160-050
MS-20-310-HN
MS-20-310/1-HN-112
MS-20-310/2-HN-112
MS-20-310/3-HN-112
MS-20-310/4-HN-112
MS-20-310/5-HN-112
MS-20-310/6-HN-112
MS-20-310/1-HN-111
MS-20-310/2-HN-111
MS-20-310/3-HN-111
MS-20-310/4-HN-111
MS-20-310/5-HN-111
MS-20-310/6-HN-111
MS-20-310/1-HN-411
MS-20-310/2-HN-411
MS-20-310/3-HN-411
MS-20-310/4-HN-411
MS-20-310/5-HN-411
MS-20-310/6-HN-411
MS-20-310/1-HN-412
MS-20-310/2-HN-412
MS-20-310/3-HN-412
MS-20-310/4-HN-412
MS-20-310/5-HN-412
MS-20-310/6-HN-412
MS-18-310/1-HN-112
MS-18-310/2-HN-112
MS-18-310/3-HN-112
MS-18-310/4-HN-112
MS-18-310/5-HN-112
MS-18-310/6-HN-112
MS-18-310/1-HN-111
MS-18-310/2-HN-111
MS-18-310/3-HN-111
MS-18-310/4-HN-111
MS-18-310/5-HN-111
MS-18-310/6-HN-111
电磁阀选型依据:
一、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。
3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。
4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
二、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。
2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
MS-18-310/1-HN-411
MS-18-310/2-HN-411
MS-18-310/3-HN-411
MS-18-310/4-HN-411
MS-18-310/5-HN-411
MS-18-310/6-HN-411
MS-18-310/1-HN-412
MS-18-310/2-HN-412
MS-18-310/3-HN-412
MS-18-310/4-HN-412
MS-18-310/5-HN-412
MS-18-310/6-HN-412
AIRTEC电磁阀中封式KN-05-530-HN
KN-05系列
KN-05-310-HN-142
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-510-HN-142
KN-05-510-HN
KN-05-511-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
M-07-510-HN
MC07-510-HN
MC-07-510-HN
AIRTEC电磁阀中泄式KN-05-533-HN
N-06系列
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
大流量发生器
带有一个真空口
HF-100
HF-200
HF-300
HF-450
HF-600
HF-1150
HF-1500
43-011-011-001
43-011-022-001
43-011-032-001
43-011-048-001
43-011-065-001
43-011-110-001
43-011- 160-001
多相发生器 4-8个真空口
MI-4/20
MI-4/40
MI-6/30
MI-6/55
MI-8/40
KN-05系列
KN-05-310-HN-142
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-510-HN-142
KN-05-510-HN
KN-05-511-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN
RE-10
28-ST-10-M1-26
LF-10-310/2-HN-412
LF-10-312/2-HN-412
LF-10-314/2-HN-412
LF-10-511-HN-412
LF-10-520-HN-412
LF-10-530-HN-412
LF-10-533-HN-412
LF-10-534-HN-412
RE-10-DT-01
RE-10-DT-02
RE-10-ES
RE-10-RSV
RE-10-V-EP
28-ST-10-M1-26-105
28-ST-10-M1-26-110
LF-10
LF-10-310/2-HN-412
LF-10-312/2-HN-412
LF-10-314/2-HN-412
LF-10-511-HN-412
LF-10-520-HN-412
LF-10-530-HN-412
LF-10-533-HN-412
LF-10-534-HN-412
RE-19
RE-19/4
RE-19/6
RE-19/8
RE-19/10
RE-19/12
RE-19/14
RE-19/16.
RE-19/18
RE-19/20
RE-19/22
RE-19/24
RE-19/4-AS2
RE-19/4-AS3
KF-09-510-HN-442
KF-09-511-HN-442
KF-10-510-HN-442
KF-10-511-HN-442
KF-10-530-HN-442
KF-10-533-HN-442
KF-10-534-HN-442
RE-19-DT
RE-19-V
RE-19-V-E
RE-19-V-EP
28-ST-RE-68-M-105
28-ST-RE-68-M-110
54-RE-19-A
54-RE-19-B1
54-RE-19-B2
54-RE-19-M
KF-09, KF-10
KF-09-510-HN -442
KF-09-511-HN -442
KF-10-510-HN -442
KF-10-511-HN -442
KF-10-520-HN -442
KF-10-530-HN -442
KF-10-533-HN -442
KF-10-534-HN -442
RE-26
RE-26/08-M-1-080
KF-26-310/2-HN-S12
KF-26-312/2-HN-S12
KF-26-314/2-HN-S12
KF-26-510-HN-S12
KF-26-511-HN-S12
KF-26-520-HN-S12
KF-26-530-HN-S12
KF-26-533-HN-S12
KF-26-534-HN-S12
RE-16-B-01
RE-19-DT
RE-26-B-02
RE-26-RSV
28-ST-16-M1-25-105
28-ST-16-M1-25-110
28-ST-16-M1-44-105
28-ST-16-M1-44-110
28-ST-RE-16-01-B1
28-ST-RE-16-02-B1
54-RE-16-AS3
54-RE-26-B1
54-RE-26-B3
54-RE-26-M-1
KF-26
KF-26-310/2-HN-S12
KF-26-312/2-HN-S12
KF-26-314/2-HN-S12
KF-26-510-HN-S12
KF-26-511-HN-S12
KF-26-520-HN-S12
KF-26-530-HN-S12
KF-26-533-HN-S12
KF-26-534-HN-S12
N-06系列
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
大流量发生器
带有一个真空口
HF-100
HF-200
HF-300
HF-450
HF-600
HF-1150
HF-1500
43-011-011-001
43-011-022-001
43-011-032-001
43-011-048-001
43-011-065-001
43-011-110-001
43-011- 160-001
多相发生器 4-8个真空口
MI-4/20
MI-4/40
MI-6/30
MI-6/55
MI-8/40
AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN
三位五通, NAMUR电磁阀
G1/4,650N L/min
中封式MN-06-530-HN
弹簧复位,带手控按钮MN-06-311-HN
结构特点:
滑柱导套式结构,用于单作用弹簧复位气缸。
线圈及插座见D 4.281页。若无特殊要求,供货时配标准线圈。
订货时请注明所需的电压。举例:MN-06-310-HN-230VAC
功能 2单电控,气复位 l3/2单电控,弹簧复位
连接 3口:Gl/4,2口:NAMUR
公称 1m
标准 ONL/min
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
MN-06-310-HN
MN-06-311-HN
MN-06-510-HN
MN-06-511-HN
MN-06-520-HN
MN-06-530-HN
KN-05系列
KN-05-310-HN-142
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-510-HN-142
KN-05-510-HN
KN-05-511-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
KN-05-310-HN
KN-05-311-HN
KN-05-520-HN
KN-05-530-HN
KN-05-533-HN
MI-01系列
MI-01-510-HN
MI-01-511-HN
MI-01-520-HN
MI-01-530-HN
MI-01-533-HN
MI-02系列
MI-02-510-HN-112
MI-02-510-HN
MI-02-511-HN
MI-02-520-HN
MI-02-530-HN
MI-02-533-HN
MI-02-510-HN
MI-02-511-HN
MI-02-520-HN
MI-02-530-HN
MI-02-533-HN.
MI-03系列
MI-03-510-HN-112
MI-03-510-HN
MI-03-511-HN
MI-03-520-HN
MI-03-530-HN
MI-03-533-HN
MS-20系列3/2提动阀
MS-20-310/n-HN-112
MS-20-310-HN
MS-18-310/n-HN-112
MS-18-310/n-HN
MS-18-310-HN
MSO-18-310/n-HN
MSO-18-310-HN
M-20
M-20-510-HN-112
M-20-510-HN
M-20-520-HN
M-20-530-HN
M-20-533-HN
电磁阀是用电磁的效应进行控制,主要的控制方式由继电器控制。这样,电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。
电磁阀的主要特点
(1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
(2)系统简单,便接电脑,价格低谦。电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。
(3)动作快递,功率微小,外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
(4)调节精度受限,适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,(力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
(5)型号多样,用途广泛。电磁阀虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。
