总线数据接口
5Pin端子接口形式
支持CAN2.0A/B协议
通信速率:最高可达500Kbps,传输速率与传输距离的关系如下表示
速率(Kbps)
500
250
125
100
10
距离(m)
130
270
530
620
1300
3300
6700
注:实际传输距离与组网状况有关。
具备过载保护以及600W浪涌保护功能
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
外形尺寸:136×106×54mm
外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
安装方式:35mm DIN导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:≤90%(无冷凝)
可选型号
产品编号 |
描述 |
Ci-AF110-M |
多模2km,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。 |
Ci-AF120-M |
多模2km,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。 |
Ci-AF110-S |
单模,传输距离20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。 |
Ci-AF120-S |
单模,传输距离20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持最高速率为500Kbps。 |
