产品名称: 小电流滑环,小旋转接头
型  号: VSR-T
VSR-TC20是标准系列过孔滑环,,过孔直径20mm(适用任何<=20mm),外径为42mm塑料与铝合金结构的整体式精密导电滑环。支持信号2A, 倍率*2A,电压250VAC/VDC.
此滑环较同类产品有着旋转精度高,性能更稳定,寿命更长等特点。其接触材料采用贵金属加超硬镀金处理,力矩小,运转稳定,寿命长,电阻波动小,接触电阻小,保证优良的传输性能,填补了滑环行业小孔径小电流的空白。
过孔式导电滑环,孔径20mm,外径42mm,共有12个通路,每路2A电流;
* 提示: 2A 电流环并起来可作为 倍率*2A 电流环使用.
* 比如: 3路2A 并起来做作为 1路6A 使用
技术参数
通路数 2~12(参考以下表格)
电压 250 VDC/VAC
通孔直径 20mm(或<=20mm)
外壳材质 铝合金或工程塑料
工作寿命 >5000万转(工作转速、环境而定)
电气噪音 <10mΩ @6VDC,50mA,5RPM
耐压强度 800VDC@50Hz,10s
绝缘强度 1000MΩ@600VDC,10s
工作温度 -40°C to 85°C
防震级别 MIL-SID-810E
电流    标准每路2A,
最高转速 250RPM
外径 42mm
扭矩 0.1N.m;+0.03N.m/6路
接触材料 贵金属:金-金
接触电阻 <20mΩ毫欧(AWG16#,300mm)
导线规格 UL Teflon@Awg28
导线线长 300mm
防护等级 IP51
工作湿度 10% to 85% RH
胜途电子不限于产品的生产的销售,依靠强大的研发实力,可根据您的特殊要求提供定制的滑环或技术解决方案。
汉中市胜途电子科技有限公司(与深圳市胜途电子有限公司为同一家公司)
关 键 词: 滑环 集电环 旋转接头
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
联 系 人: 王迎春
电  话: 0755-27806979
手  机: 13728853240
地  址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮  编: 518000
刮泥机滑环 污水处理设备(VSR-T)
水下耐腐蚀防水隔爆导电滑(NEX)
定制防尘防爆滑环(TEX-012)
4路热电偶滑环 插头式无(VSR-H4)
2路热电偶滑环 无水银插(VSR-H2)
高压滑环.耐高压滑环,高(VSR-D)
victoryway热销(VSR-T)
导电滑环,电气旋转传输连(VSR-D)
大电流导电滑环、大直径导(VSR-D)
分离式滑环,盘式滑环(VSR-P)
盘式导电滑环(VSR-P)
粮仓,清仓机用防爆滑环(NEX)
工业吸尘组合式滑环(TEX)
转台滑环,旋转滑环(VSR-T)
针织机专用小通孔滑环(VSR-T12)
大电流过电过信号导电滑环(VSR-TC)
多通路导电滑环(T25-S100)
防爆滑环,过信号防爆滑环(VSR-NEX-S)
大尺寸盘式滑环 集电环直(VSR-P)
