免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 分离式滑环,盘式滑环
产品名称: 分离式滑环,盘式滑环
型 号: VSR-P
价 格:
品 牌:
分离式滑环顾名思义就是一个分体的滑环,转子和定子分开。因为空间或者成本的限制,一个完整结构的滑环无法满足客户的要求,胜途电子可以配合客户的要求提供分离的转子和接触刷。贵金属触点保证超长的工作寿命,可传输电流及各种信号,特别适合精密小巧型的装置中。路数,电流,外型等均可根据客户的要求来订做。
技术参数:
工作速度
0-100rpm
通路数
2-120路
额定电压
240VAC/DC
额定电流
2A/路
工作温度
-40~+80℃
触点材料
金/金
导线规格
 AWG32镀银铁氟龙 UL
导线长度
标准 250mm,UL
耐压强度
500V@50Hz
绝缘电阻
1000MΩ,@500VDC
动态电阻波动值
≤10mΩ
壳体材料
工程塑料
产品优势:
贵金属接触保障超长工作寿命
金-金触点 接触电阻极低
满足360度无限制旋转的图像及数据传输
适合于小型旋转系统,传输微弱控制型号
运转平滑、低力矩
典型应用:
机器人
电气测试设备
制造和处理控制设备
旋转工作台
展览/显示设备
医疗设备
 以上是盘式导电滑环,分离式滑环的信息,由深圳市胜途电子有限公司自行提供,如果您对盘式导电滑环,分离式滑环的信息有什么疑问,,请及时和我们联系,胜途工程师会为你提供更详细的滑环信息!
公司名称: 深圳市胜途电子有限公司
电 话: 0755 27806979 / 王迎春
手机: 13728853240
地 址: 宝安区福永和平和景工业区D栋
邮 编: 518000
主 页: http://www.victory-way.cn
  • 刮泥机滑环 污水处理设备滑环
  • 水下耐腐蚀防水隔爆导电滑环
  • 定制防尘防爆滑环
  • 4路热电偶滑环 插头式无水银滑环
  • 2路热电偶滑环 无水银插头滑环
  • 高压滑环.耐高压滑环,高压集电环
  • victoryway热销带法兰导电滑环 中心孔滑环
  • 导电滑环,电气旋转传输连通
  • 大电流导电滑环、大直径导电滑环
  • 分离式滑环,盘式滑环
