供应过孔式导电环12路 过孔尺寸12.7mm 针织机专用集电环
胜途电子过孔式滑环有多种系列,通路数电压等参数不同,价格不同。
技术参数
通路数 1-24路
工作速度 0-500rpm
工作温度 -20℃~+60℃
工作湿度 60%RH或更高
电气性能
额定电压 380VAC/DC
额定电流 5A,10A,15A每路或更高
耐压强度 两路之间≥1000V@50Hz
绝缘电阻 1000MΩ@500VDC
动态电阻波动值 最小可达1mΩ
机械性能
触点材料 贵金属
导线规格 铁氟龙? UL
导线长度 标准300mm
壳体材料 铝合金
备注:可传输以太网,USB,RS,Canbus及FireWire等信号
型号
每路电流
6路
12路
18路
24路
TC12(内径为12.7mm)
05A
35.0
48.8
62.6
76.4
10A
38.0
54.8
71.6
88.4
过孔式导电滑环产品特点
1.过孔式滑环专门设计有可安装液压或气压传动轴的中心孔,过孔直径从 12.7, 25.4, 38.1, 50,96到500mm可选;
2.可提供不同电气通路组合;
3.采用先进的簇刷式贵金属多点接触,在极低的摩擦力下保证接触可靠;
4.全部采用铝合金壳体;
5.高速型号可选,最高可达2500RPM;
6.高密封等级可选, 最高可达IP66。
过孔式导电滑环典型应用
■ 工业机械-加工中心、旋转工作台、起重设备塔楼、卷线轮、测试设备、包装机械、货盘机、数控机床等
■ 磁性传动器、处理程序控制设备、转台式传感器、应急照明灯、机器人、雷达等
■ 制造和控制设备
■ 展览/显示设备
■ 医疗设备
此TC12为12路标准产品,其他通路数请联系我们!
请与我们联系,胜途电子将为您提供最科学、最经济的滑环解决方案!
