JZX896A微功率自组网节点无线数传模块
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达1000m;
◆ 载频 490MHz,计量频段;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485由用户选择;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可;
◆ 自组网通信组合方式;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 低功耗及休眠功能:功率200mw接收电流<45mA,发射电流<200mA,休眠时电流<10uA;
◆ 供电:DC +4.5V~+5.5V;
◆ 温度:-25℃~+75℃;
◆ 体积:44mm×27mm×8mm(含天线座);重量:17克;
◆ 互通型号:JZX896B。
