产品名称: TUF-2000P系列 便携式超声波流量计
型  号: TUF-2000P
   TUF-2000P系列便携式超声波流量计是用来测量封闭管路液体流量的,它的传感器是采用非接触、附着式的,这样就使安装简单易于操作。TUF-2000系列 便携式超声波流量计是原版超声波流量计的基础上,采用低电压多脉冲、平衡发射接收专利技术设计的一种全新通用时差型多功能超声波流量计,适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的大多数清洁均匀液体的流量和热量。同前一版流量计相比,新版流量计具有以下优点: ① 测量线性度优于 1% ,重复性优于 0.2% ; ② 使用了隔离型供电电源,提高了抗干扰能力; ③ 采用隔离型 RS-485 接口, MODBUS 协议、 M-BUS 协议, FUJI 扩展协议等多种流量计协议。 ④ 具有依靠流体声速判断流体种类的功能,可以对流体类型做出识别。TUF-2000P系列便携式超声波流量计的两个传感器具有收、发两用的特点。使用者将两个传感器按照一定距离附着在管道外侧即可,可以使用两次声程的V法,四次声程的W法或者采用声波直接穿过被测管路的相对安装的Z法。流量计控制两个传感器轮流接收和发射超声波并测量其间的传播时间,计算时间差值,得到的时差与流体的流速成正比.TUF-2000P系列便携式超声波流量计是基于微处理器技术,自身完备的流量测量仪表,在设计上,它采用了先进的集成电路及微处理器智能控制,实现了生产过程中元器件参数无调整化,生产工艺既简单又可靠,产品一致性好,保证每一台出厂的机器都达到最佳性能、最好工作状态。除具有高可靠性、高性能、低价格的显著特点外TUF-2000P系列便携式超声波流量计还具有下列更多的优点:
特 点:
    高精度测量 线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%
体积小,重量轻:体积小,质量轻,随拿随测
非接触式测量 将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量
测量范围大 选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN15 ~ DN6000mm管道流量的测量
支持中英文菜单 不同版本的流量计 , 可支持中文或英文菜单 , 方便快捷
充电电源 内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作20小时以上
内置打印机 既可实现即时屏幕打印 , 还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果。
内置数据记录器 空间为24K字节,存储2000行数据,可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯
关 键 词: 大连TUF-2000 带打印流量计 全国流量计
公司名称: 大连美特自动化设备有限公司
联 系 人: 王福生
电  话: 0411-87551558
手  机: 13940819066
地  址: 大连市开发区辽河西路111号
邮  编: 116600
河道流量监测生态流量监测
多普勒明渠流量计
TUF-2000SW系列(TUF-2000SW)
TUF-2000H系列 (TUF-2000H)
TUF-2000F系列固(TUF-2000F)
MT-LS1206B型旋(MT-LS1206B)
