产品名称: HG5玻璃管液位计
型  号: HG5
玻璃管液位计概述
  该液位计两端各装有一个针形阀,当玻璃管发生意外事故而破碎时,针形阀在容器压力作用下自动关闭,以防容器内介质继续外流。HG5玻璃管式液位计等同于原化工部标准定型产品HG21592-95《玻璃管液位计》。
HG玻璃管液位计
  HG-1、HG-2系列玻璃管液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的
  HG5-227-80型玻璃管液位计它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。
HG5玻璃管液位计玻璃管液位计结构原理
  仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可
HG玻璃管液位计(8张)
直接读得容器内液位的高度。
  仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下阻塞通道,这样容器便自动密封,可以防止容器内的液体继续外流。
  在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中的剩余液体时用。
玻璃管液位计特点
  ●读数清晰、直观、可靠。
  ●结构简单、维修方便。
  ●经久耐用。
玻璃管液位计主要技术指标
  测量范围(安装中心聚L):300、500、800、1100、1400、1700……mm。
  工作压力:4.0MPa
  工作温度:≤200℃
  安装形式:法兰安装 PN4.0 DN20.HGJ-47-91
  螺纹安装 外螺纹G3/4"(或 M27×1.5)
  材质:碳钢、不锈钢
  伴热蒸汽压力:0.6MPa
  蒸汽夹套接头:G5/2"外螺纹
  钢球自封压力:0.2MPa
玻璃管液位计安装中心距L和标尺刻度L1的关系
L
300
500
600
800
1000
1200
1400
1700
2000
H
150
350
450
650
850
1050
1250
1550
1850
  HG玻璃管液位计的使用须知
  本仪表出厂除阀体外,其余各件均散装,用户可根据总装图逐件安装见总装配图。
  为了保证自动密封作用,容器内的介质压力应大于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不少于4转,使钢球封门时,不至于碰到阀杆的顶端。
  HG5-227-80玻璃管液位计的是使用须知
  保证自密封作用,容器内介质压力应大于0.2MPa。
  在打开上下阀时,阀杆退出转数不得少于4转,以免钢球在自封时,碰到阀杆的顶端。
名称
标准号
型号标志
规格(mm)
玻璃管液位计
HG5-227-80
DA I PN1.6
300
500
600
800
1000
1200
1400
1700
2000
玻璃管液位计
HG5-227-80
DB I PN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
DA II PN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
DB II PN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WA I PN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WB I PN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WA II PN1.6
玻璃管液位计
HG5-227-80
WB II PN1.6
液位计针形阀
HG5-227-80
(上)A I B I PN1.6
液位计针形阀
HG5-227-80
(下)A I B I PN1.6
液位计针形阀
HG5-227-80
(上)A II B II PN1.6
液位计针形阀
HG5-227-80
(下)A II B II PN1.6
玻璃管液位计
玻璃管液位计概述
     HG玻璃管液位计
    HG系列玻璃管液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的
HG5玻璃管液位计玻璃管液位计结构原理
      仪表在上下阀上都装有M27×1.5或ZG3/4"的螺纹接头,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可 HG玻璃管液位计直接读得容器内液位的高度。
   在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中的剩余液体时用。 玻璃管液位计特点
●读数清晰、直观、可靠。   ●结构简单、维修方便。   ●经久耐用。
玻璃管液位计主要技术指标  测量范围(安装中心聚L):300、500、800、1100、1400、1700……mm。
工作压力:4.0MPa   工作温度:≤200℃
材质:碳钢、不锈钢   伴热蒸汽压力:0.6MPa
蒸汽夹套接头:G5/2"外螺纹
钢球自封压力:0.2MPa 玻璃管液位计安装中心距L和标尺刻度L1的关系
L 300 500 600 800 1000 1200 1400 1700 2000 H 150 350 450 650 850 1050 1250 1550 1850
HG玻璃管液位计的使用须知
在打开上下阀时,阀杆退出转数不得少于4转,以免钢球在自封时,碰到阀杆的顶端。    名称 标准号 型号标志 规格(mm)玻璃管液位计 HG5-227-80 DA I PN1.6 300 500 600 800 1000 1200 1400 1700 2000 玻璃管液位计 HG5-227-80 DB I PN1.6 玻璃管液位计 HG5-227-80 DA II PN1.6 玻璃管液位计 HG5-227-80 DB II PN1.6 玻璃管液位计 HG5-227-80 WA I PN1.6 玻璃管液位计 HG5-227-80 WB I PN1.6 玻璃管液位计 HG5-227-80 WA II PN1.6 玻璃管液位计 HG5-227-80 WB II PN1.6 液位计针形阀 HG5-227-80 (上)A I B I PN1.6 液位计针形阀 HG5-227-80 (下)A I B I PN1.6 液位计针形阀 HG5-227-80 (上)A II B II PN1.6 液位计针形阀 HG5-227-80 (下)A II B II PN1.6
关 键 词: 玻璃管 液位计 物位计
公司名称: 济宁恒通仪表测控技术有限公司
联 系 人: 王工
电  话: 0537-3624256
手  机: 18678733216
地  址: 山东市济宁市
邮  编: 272000
污水电磁流量计(HTMC-LDE)
智能液体涡轮流量计(HT-LWGY)
天然气流量计|气体旋进旋(HT-LUX)
HTMC电磁流量计(HTMC-LDE)
涡轮流量传感器(LWGY)
LZD金属转子流量计|金(LZD)
HT802水箱液位计(HT802)
液体涡轮流量计(LWGY)
一体式V锥流量计(LGV)
超声波物位计(HTUL-20)
玻璃板液位计(UBD)
UHZ-5/UHS-A磁(UHZ-5/UHS-A)
磁敏电子双色水位计(HT-CDS)
静压式液位变送器(HT802)
UHZ磁翻板液位计(UHZ)
不锈钢电磁流量计(LDE)
孔板流量计(HT-LG)
润滑油流量计(LC-X)
LDE管道式冷水电磁流量(HT-LDE)
山西椭圆齿轮流量计|重油(HT-LC)
