CVD*-IL/IX系列户内高压带电显示器配合容性高压传感器构成高压带电显示装置,用于显示高压线路带电状态。具有闭锁功能的显示器CVD*-IL系列可同时闭锁高压电气设备,以防止电气误操作,误入带电间隔。
CVD*-IL/IX系列户内高压带电显示器配合容性高压传感器,可用于1KV以上的中压开关柜系统。
验电/核相器CVD/TC-R显示器CVD*-IL/IX上的验电端口,可显示高压线路是否带电或核对两台电气设备上的相序。
□ Indicator
CVD_-I_ -_
□ Connection Cables
CVD/PC-_-Z
X :means without block
L :means with block
Length of connection cable, unit:m
型号说明
□ 显示器
CVD_-I_-_
□ 连接电缆
CVD/PC-_-Z
保护连接电缆的长度,
单位:米
Request of customer
用户需求
Models explanation
应用场合
Application
设计序号
母线侧额定相电压输入/Bus Voltage
有/Presence
有/Presence
无/No presence
无/No presence
带电显示器工作电源输入
Auxiliary power supply of indicator
有/Presence
无/No presence
无/No presence
有/Presence
辅助触点状态/Blocking contacts status
11/12触点接通
11/12 switch on
11/14触点接通11/14 switch on
闭锁灯状态/Blocking indicating light status
常亮/Turn on
不亮/Go out
电源指示灯状态/Power indicating light status
常亮/Turn on
不亮/Go out
常亮/Turn on
带电指示灯状态
Voltage presence indicating light status
闪烁
Flash
不亮
Go out
*Voltage indicator status logic
特殊功能代码
X :无闭锁功能
L :带闭锁功能
Special function code
02
带电显示器
Voltage Detecting Indicator
带电显示器
Indicator CVD series
验电核相器
Comparator CVD/TC-R
接线原理图
Connection diagram
CVD_-IX接线原理图/Connection diagram of CVD_-IX
容性高压互感器/Capacitive coupling electrodes
PE L1 L2 L3 A1(+) A2(-)
AC/DC
B
C
A
AC/DC
PE L1 L2 L3 14 11 12 A1(+) A2(-)
B
C
A
CVD_-IL接线原理图/Connection diagram of CVD_-IL
型号
Type
功能
Function
外形尺寸
Dimension
W*H*D
(mm)
开孔尺寸
Cut-out
W*H
(mm)
按键显示
Push Button
自检
Diagnosis
闭锁
Block
验电核相孔
Testing point
CVD3-IX
98*50*95
91*44
CVD3-IL
98*50*95
91*44
CVD7-IX
辅机
Auxiliary
与CVD7-IL配合使用
Used with CVD7-IL
98*50*95
91*44
CVD7-IL
主机
Main
与CVD7-IX配合使用
Used with CVD7-IX
98*50*95
91*44
特殊规格代码说明:
C2:具备两组转换触点,例如CVD3-IL-C2/With 2 CO contacts, example CVD3-IL-C2
1P:单极带电显示/One pole voltage indicating
2P:双极带电显示/Two pole voltage indicating
AD:带电显示器故障自动巡检/Auto diagnosis while indicator running
NB:无论自检/验电按扭是否按下,带电显示器始终处于验电指示状态
Indicator always in indicating status without regard to button press or not
SW:具备系统电压选择开关,通过改变选择开关的档位可适用于不同系统电压等级的柜型
With selector for system voltage, the indicator is suitable for different voltage class switchgear by changing selector shift
PL:不用开柜门就可直接从柜门安装或拆卸,产品的外形尺寸为W*H*D=98*50*94
Assemble or disassemble not to opening the door of switchgear, dimension W*H*D=98*50*94
DP:带电显示器电路板可拨插式更换,产品的外形尺寸为W*H*D=98*50*134
The circuit board can be replaced by drawing or pushing ,dimension W*H*D=98*50*134
