SL-LM2000一体式液雾含量/浓度变送器
SL-LM200的特征
● 操作简单、免维护、高可靠性、免清洗
● 二线制4-20mA回路信号输出
● 检测油雾过滤器有无油雾泄漏
● 采集PA(皮安培)级电荷信号
● 适用于所有种类液雾过滤器液雾泄漏检测
● 实用、经济型产品
综述
SL-LM2000是一款用于检测各种油雾过滤器或其他液雾过滤器是否油雾泄漏的可靠产品。采用两线制4-20mA配置可方便的直接与PLC/DCS以及其它数据记录设备通讯。或直接在现场配置数显单元和报警灯,实现就地读数和报警,设置报警点,一旦测量值超过报警点触发报警灯声光报警。
SL-LM2000是经济型的液雾变送器,广泛适合各种重工业和轻工业液雾检测应用场合。结构小巧,安装方便快捷。在常温常压场合使用快速夹装探头维护非常方便,用户可以任意插拔SL-LM2000检查探头,探头坚固耐用。
SL-LM2000是管道插入式检测管道内气流携带的液雾颗粒。根据用户的不同情况,SL-LM2000可另外辅助配置检测管道和气流驱动系统。
原理/应用
SL-LM2000采用了先进的非接触式电荷感应和探头保护技术。因其采用PA级别电荷的检测技术,使得SL-LM2000可以实现对各种液雾颗粒的质量含量的检测。1PA=10-12A(1个安培电流=1000亿个皮安电流)。其可以简单的、无需校准并且满足“即插即用”的安装在液雾过滤器出口管道上工作。当液雾颗粒经过的探头附近时,一个微弱的PA电荷信号被探头感应出来,该信号经电路部分处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。
在实际的应用过程中,为了避免导电性液雾对测量信号造成的影响,我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫,特氟龙探头保护层同时具备耐磨耐腐蚀的功能。
