产品名称: FCN-RTU CPU 模块NFCP050 横河PLC NFCP050-帮到网
型  号: NFCP050
横河电机的PRM资产管理系统可以降低您的运行成本(OPEX)。
-合适的资产管理
根据设备类型和诊断数据不同,将维护信息发送给适当的人员。
-统一画面
维护人员可以在远程站点浏览所有现场资产,并找出需要在线诊断的设备。
-可实现轻松灵活的访问
历史数据,如报警、诊断结果和维护记录全部保存在PRM上。为实现快速分析并进行预测性维护,可以进行过滤。
横河电机的FAST/TOOLS TM SCADA系统最适用于可扩展和分布式应用中。
-高可用性计算(HAC)
FAST/TOOLS热备服务器配置确保您的安全应用。
-高可扩展性
I/O点数可从不到一百个扩展到一百万以上。
-数据安全
网络故障时,在FAST/TOOLS和FCN-RTU间,使用数据缓存机制保护数据。
FOUNDATION 现场总线是全数字式串行双向通信系统,它具有下列优点。
- 实现高效资产管理
远程设备信息可通过F OUNDATION 现场总线集中到PRM上。实时自动设备检查减少了站点巡视,防止了意外设备故障。
- 高精度
由于F OUNDATION 现场总线采用全数字技术,提高了精度。
- 降低配线成本
由于F OUNDATION 现场总线采用多点连接和多变量传输,降低了配线成本,简化了电缆连接
高性能、低功耗
FCN-RTU具有低功耗的新性能,是经现场验证的FCN/FCJ架构的一大进步。256MHz,32位RISC处理器具有高性能、低功耗的特点。这一低成本型号具有四个串口I/O端口以及一个以太网端口,可以满足SCADA应用的最低要求。
  • 模块化结构,带三个扩展插槽
  • 12 AI,2 AO,16 DI,8 DO,2 PI,1 AI(用于电池监视)
  • 3个RS232,1个RS422/485以及1个以太网端口
  • 宽温度范围: -40°C~+70°C*
  • 宽电压范围: 10~30V DC
* 根据型号,为-20°C~+70°C或-40°C~70°C。
高性能、低功耗
FCN-RTU可以通过省电模式降低功耗。
FCN-RTU的最小功耗为1.6w,在不需要通信的时候,通过电源控制功能关闭通信设备。
适用于远程和偏远位置
采用FCN-RTU后,无需担心远程现场的环境条件。
根据模块类型,FCN-RTU可用在-40°C~+70°C或-20°C~+70°C的极端温度条件中。且可在海拔高达3,000 m或2,000 m的环境中使用(详细规格请参阅GS)。
电压范围大,适用于太阳能发电应用
太阳能发电应用中,电压会随着太阳能电池的状态而变化,而FCN-RTU电源电压范围为10~30V DC,因此十分适合此类应用。
这种控制器还具有用于太阳能电池状态监视的模拟输入,因此可以延长电池寿命。
关 键 词: NFCP050 PLC
公司名称: 广州帮导电子商务有限公司
联 系 人: 张雯静
电  话: 020-82040782
手  机: 13539924795
地  址: 广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
邮  编: 510000
三菱FX3U-48MR/(FX3U-48MR/ES-A)
三菱高功能矢量控制变频器(FR-A820-00490)
三菱FR-A820-00(FR-A820-00490)
三菱伺服电机 HG-KR(HG-KR43)
三菱变频器 FR-A82(FR-A820-00046)
原装美国邦纳BANNER(QS18UNA)
西门子电源6EP1332(6EP1332-2BA20)
DVP32ES200R可(DVP32ES200R)
MY4N-GS AC22(MY4N-GS)
通讯单元6GK7 343(6GK7 343-2AH01-0XAO)
松下FP0R系列PLC (AFP0RC10CRS)
IS74-1.5K-CH(IS74-0.75K-CHT)
三菱 PLC FX3GA(FX3GA-40MR-CM)
全新ab 1606-XL(1606-XLP30E)
KEYENCE安全光栅G(GL-R06L)
6AV2124-1GC0(6AV2124-0GC01-0AX0)
显示器 UG330H-(UG330H-SS1)
安川/欧姆龙/三菱/西门(所有型号)
三菱MITSUBISHI(L02SCPU-CM)
