功能特点:
● 4位数码管显示脉冲电压;
● 脉冲工作指示灯显示,每1S闪亮一次;
● 全内部接线或外部接线可选;
● 带一路开关量触发报警输入接口;
● 不带同向防剪功能,防止专业人士破坏系统;
● 自带5MM布防,防拆,断线,短路,工作,短接工作指示灯;
● 可驱动两路电子围栏前端,形成两路独立触发防区;
● >1s 周期性脉冲形式高压输出以保证安全。
● BL-polar双极性技术:每条线上有电压,相临两线之间有压差。
● 高/低压输出脉冲手动切换、远程设备控制切换功能。
● RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理方案。
● 具有可输出DC12V警号及常开/常闭的短路、断线、防拆报警功能。
● 1-5级可用户设定的报警灵敏度,且1级灵敏度时误报警率<1%。
● 可选4AH 续航电池保证市电停电后持续工作8小时。
技术参数:
● 工作电源:50Hz AC180V ~ 240v
● 工作温度:-40 ~ +50℃
● 存储温度:-50 ~ +120℃
● 工作湿度:≤95%
● 输出高压脉冲峰值:5KV~10KV
● 输出低压脉冲峰值:700~1000V
● 脉冲电流峰值:≤10A
● 脉冲持续时间:≤0.1s
● 脉冲间隔时间:>1s
● 单个脉冲输出最大电量:2.5mC
● 单个脉冲输出最大能量:≤5.0J
● 系统功耗:<15W
● 重量:2.5KG;
● 外观尺寸:355*250*100MM;
