HC-UZ型磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器 中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子 内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱 翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时 翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实 际高度,从而实现液位清晰的指示。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。
HC-UZ系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。HC-UZ系列磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
技术参数
● 正常工作条件
环境温度 -25℃~70℃
相对湿度 5%~100% (包括凝露和直接湿)
大气压力 86MPa~108MPa
● 测量范围 500mm~3000mm分档
● 测量精度 浮子式指示器±20mm
翻柱式指示器±20mm
● 工作压力 1MPa、1.6MPa、2.5MPa、4MPa、6.3MPa
● 介质密度 0.5g/cm3~1.8g/cm3分档
● 介质粘度 ≤0.05Pa·s
● 介质温度 -25~80℃ 、(高温型0~200℃)、(专利高温型0~450℃)
● 跟踪速度 ≤0.8m/s
● 接触介质材料 1Cr18Ni9Ti 聚四氟乙烯
● 控制点误差 ±10mm
● 回 差 不超过基本误差
● 重复性误差 不超过基本误差
● 开关控制点的接点容量 AC或DC220V;1A(纯阻性负载)
● 控制点间最小间距(mm) 60
● 外壳防护等级 IP54
● 显示仪表 XMT-124D数字显示表(可设定上下限报警及输出
4~20mA信号)外形尺寸160×80×180
● 防爆等级 dⅡBT4
主要技术指标
1、量程范围(mm):299~80999
2、介质密度(g/cm3):0.49~1.99
3、介质粘度: ≤0.019Pa.S
4、工作温度℃:-39.9~349.99
5、压力等级(MPa):≤31.99
6、测量精度(mm):≤±9.99
7、安装方式:侧装式、顶装式、底装式
8、防护等级:IP64.99
9、防爆等级:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
10、传输方式:4~20mA 或 开关量
11、接口法兰:PN4.0 DN25 HG20593(侧装式)
结构及工作原理
1、基本型
根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180°,液位上升时翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位指示。
2、电远传
在浮子液位计上安装变送器,通过浮子上下移动,经磁耦合作用使导杆内测量元件依次动作,获得电阻信号变化,转换成0~10mA或4~20mA的标准信号输出,与显示仪表或计算机连接,达到远传目的。
3、上下限开关输出
在液位计立管上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。
系统构成及接线
1、上下限开关输出
由具有自保持作用的舌簧开关和转换器组成,舌簧开关和转换器分别安装于现场和控制室,由转换器提供三对触点开关。
2、电远传
由测量单元和变送单元两部分组成。
3、本安防爆
a 带本安防爆,上、下限开关输出型
防爆开关由舌簧开关和带继电器触点的安全栅组成,可向用户直接提供一对常开或常闭触点。如用户需更多触点可特殊设计订货。(图三)
b 带本安防爆远传型
适合使用于∏类电气设备(工厂用)、C级气体,最高表面温度组别T4(135℃)。(图四)
c 使用注意事项
①变送器外壳设有外接地,用户使用时必须可靠接地。
②安全栅的使用应遵守有关使用说明内容。
③变送器与安全栅本安端的连接电缆为二芯屏蔽电缆,芯线截面积>0.5m,电缆允许分布电容为0.8μF
用户自备法兰
安装形式 主体材质 公称直径 公称压力 D D1 D2 n d f b
侧装 不锈钢 20 4.0 105 75 56 4 14 2 16
ABS 20 10 105 75 56 4 14 2 16
顶装 不锈钢 200 2.5 360 310 274 12 26 3 32
ABS 200 0.6 320 280 274 8 8 3 32
主要技术指标
安装形式内容 侧装式 顶装式
安装间距
(测量范围) 不锈钢 500~5000(mm) 500-2500(mm)
ABS、PP-R 500~4000(mm)
工作压力 0.6,1.6,2.5,4.0MPa 0.6,1.6,2.5MPa
介质密度 >0。6g/c >0.76g/c
法兰连接 不锈钢 法兰20-40(DN20 PN1.0-4.0)
(GB9119-88)
法兰200-25(DN200 PN1.6)
(GB9119-88)
ABS 法兰20-10(DN20 PN1.0)
(GB9119-88)
法兰200-6(DN200 PN0.6)
(GB9119-88)
主体材料 ICr18Ni9Ti、ABS、PP-R(工作压力0.6MPa)
介质温度 -40~100℃(ABS、PP-R:-40~80℃)
环境温度 -40~+70℃
示值误差 ±100mm
介质粘度 ≤1st(10-4/s)
上、下限
开关输出 1、控制灵敏度:10mm
2、输出接点容量:AC220V 2A
3、接点寿命:5×104次
4、防爆特征:iaIICT4本质安全型
电远传、
连续显示 1、精度:±1.5%
2、输出负载:750Ω
3、输出信号:0~10mA输出,220V AC电源
4~20mA输出,24V DC二线制
4、防爆特征:iaIICT4本质安全型
