一、运行稳定
1. 软件控制提升:精准电机算法,提升了运算速度,大幅改善电流控制性能,加强过流抑制功能(自动限流、挖土机特性、抑制振荡),减少跳闸次数,实现稳定运行。
2. 硬件冗余设计;开关电源带载能力大幅提升(24V达到200mA、10V达30mA)、同时采用双通道供电(电源板与控制板间),保证控制电源稳定性。零器件功率(主要元件模块、整流桥、电容,都在2.5倍以上)与耐温(-40-85度)等级大幅提升,保证产品运行稳定。
二、性能强劲
1.性能:
① 0.5Hz有150%的起动转矩输出,通过简单的调整就可实现流畅运行。
② 过流能力:150% 1分钟;180% 10秒;200% 瞬间。
2.功能:
① 转速追踪:保证大惯量负载平稳启动。
② 短路保护:减少因外部设备故障引起的变频器损坏。
③ 漏电保护:降低了漏电概率,只要将电机外壳引到变频器的地端,保证电位差在30V以下。
三、节约成本
1.优良的底层电机算法与优化过的出厂参数值,既保证强劲的力矩输出,又大大减少调试时间,省时省力。
2.输出继电器自定义功能:让终端用户定义输出功能,简化电路设计,节省成本。
四、人性化设计
1.风扇自动控制,减少变频器待机功率,降低运行噪音。
2.内部电路板的三防漆喷涂与铜排镀镍处理,增强变频器的环境适应性。
3.输入电源宽电压设计,在AC300-480V都可正常工作,增强变频器的地域适应性
8000B系列和8000系列的功能区别如下表:
