产品简介:
ME2U-16AC/DC机架式光纤收发器是一种能满足用户集中使用、集中管理的最经济型的标准2U机架。电源实现双自动备份不间断地工作,系统具有过温、过压、过流保护装置。内部采用电压补偿技术,光纤收发模块能得到可靠的、准确的电压供电。它被作为收发器使用较为集中用户的最佳选择。机箱结构有前插式和背插式可供用户选择。
标准机箱,可安装在机房机架中,便于统一管理和维护
机箱前出线和后出线方式,适应现场安装
采用模块化电源设计,维护方便,屏蔽性更好,防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行
电源模块化设计,提供充足备用功率,具有便于维护的插拔功能
机架最多可同时插入14/16个光纤收发模块,每个光收发模块可以不同类型
每个模块可以相互独立地在机架上插拔工作,也可以相互合作工作,为自身提供网络诊断
机架每个槽都支持热插拔功能
完全符合电信级运营要求,平均无故障工作时间30万小时以上
电源功率大、效率高、散热性能好、不易发热、电磁辐射小、过流,过压,短路保护
风扇正常工作功率:12V/300mA
电源带过压保护和过流保护,清除故障后,电源具有自动恢复功能
配置备份冗余双电源,前面板指示灯告警提醒
性能参数:
名称
规格参数
端口
16路插槽,可插100M收发器卡或1000M收发器卡
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:LINK、FDX
电源
输入电压:AC/DC85~265V双电源,提供DC48V电源可选
八字形三芯插口
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
2U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:482.6×91.3×286mm
防护等级
IP30防护等级
MTBF
300000h
质保期
5年
安装尺寸图:
订货信息:
产品型号
规格说明
ME2U-16AC/DC
16槽收发器机架,可插16路独立式收发器插卡,电源提供DC48V或AC/DC85~265V电源输入,备份冗余双电源
