l 支持点对点或环路(点对多点)连接
l 2路光口可做自愈环,保证通信正常
l 高速率通信传输
l RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
l 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
l 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
1、产品介绍
产品概述:
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8个RS232/485/422端口。允许1/4/8对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。设备采用全透明的传输方式,因此兼容任何格式的通信协议或数据格式。同时能提供0-115.2Kbps之间任意通信速率。设备的任一信道均可工作在RS232/485/422总线方式。在RS485信道上,任一节点的RS485都可工作在主站模式。
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它构成双环自愈式光纤环网,尤其适用于配网自动化、继电保护、数据采集、监控等有着高可靠性要求的工作系统当中。光纤环路采用主环和备环两种,设备平时只有主环工作,备环处于备份状态。当主环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动切换工作,此时,网络仍是一个闭路工作环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。等故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种极大的提高了光纤通信网络安全可靠性。另外,该设备的组网方式也多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即应用光纤链路作为总线,从头到尾,将处于不同跨度区域内的各节点联成一条总线组网。
ME-M4200-R系列自愈环串口光端机的元器件严格按照工业级以上标准进行选型,能满足各种工业环境下的高可靠性通信。能有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和电磁干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。目前已广泛应用在我国的电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业。
2、性能参数
名称
规格参数
串口
1、4、8路RS232/485通讯接口
光口
2个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
光口工作波长
多模1310nm,单模1310nm
光口传输距离
多模2km,单模20km
指示灯
电源指示:P1、P2,接口灯指示:ALINK、BLINK
电源
输入电压:DC12/24V,AC/DC85~265V可选
6位绿色端子接线
最大功耗:2.16W
支持失电告警功能(DC12V/DC24V)
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
DIN卡轨式或壁挂式
外形尺寸
宽×高×深:53×140×119.5mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
350000h
质保期
5年
3、安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
ME-M4200-R-M
1路RS232/485串口,2路环网多模SC光口,多节点自愈型,输入电压:DC24V
ME-M4200-R-S
1路RS232/485串口,2路环网单模SC光口,多节点自愈型,输入电压:DC24V
ME-M4200-R4-M
4路232/485串口,2路环网多模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V
ME-M4200-R4-S
4路232/485串口,2路环网单模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V
ME-M4200-R8-M
8路232/485串口,2路环网多模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V
ME-M4200-R8-S
8路232/485串口,2路环网单模SC光口,支持冗余保护,倒换时间20ms,输入电压:DC24V
