详细信息
| 加工定制: |
否 |
品牌: |
金矢电子(kingser) |
| 型号: |
KS-JKW系列(型号可参照图2) |
额定电压: |
400V/50HZ |
| 整机功耗: |
≦15 |
产品认证: |
CCC |
| 灵敏度: |
≥100MA |
KS-JKWT/F无功功率补偿控制器,采用大屏幕LCD中文TFT高清晰液晶显示器,高速微控制器或DSP数字处理器,操作简捷,安装方便,该控制器具有实时监测电网各项参数、谐波保护、无功补偿及保护警示等功能,符合《JB/T9663-1999》和《DL/T597-1996》标准,主要用于交流0.4KV/50Hz低压配电系统中配电屏、箱变、补偿箱等无功补偿控制系统中。
JKWP型无功率自动补偿控制器适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节,操作简捷,符合《JB/T9663-1999》和《DL/T597-1996》标准,对电网相关参数实时监控,使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压值量,从而提高了经济效益与社会效益。
产品功能:
1.显示/设置
(1)运行参数:功率因数、电压、电流、有功/无功 功率、电压总谐波畸变率、电容器投切状态和故
障警示;
(2)设置参数:电流变比、过压保护、谐波设置、投/切延时、投/切门限、编码方式、电容路数、电
容容量等设置参数,参数自动记忆,掉电不丢失。
2.输出能适应晶闸管开关、复合开关、复合接触器、交流接触器或真空接触器等投切元件,每路DC12V、
60mA或AC220V、5A。
3.保护
(1)具有自检复归和自动复位功能;
(2)具有欠压、过压保护功能;
(3)具有谐波超限保护功能;
(4)当电网出现故障或某个参数超限时,报警指示闪烁,提示过压、欠压或某个参数超限。
4. 485通讯端口(选项)
JKWP型无功自动补偿控制器产品特点:
1、以无功功率计算投切电容容量,无投切振荡、无补偿呆区;
2、功率因数测量精度高,显示范围宽;
3、初始相位预置(软件调节同名端或电流极性);
4、人机界面友好操作;
5、各种控制参数全数字可调直观使用方便。
产品功能 :
● 具有自运行与手动运行两种工作方式;
● 具有过电压和欠电压保护功能,掉电保护功能数据不丢失;
● 运行参数:功率因数、无功功率、电压值;
● 设置参数:功率因数、投入时间、切除时间、过压门限、初始相位 、CT变比、每组电容量;
● 电流信号输入阻抗低≤0.01Ω;
● 控制输出路数:12路 每路AC220V 7A
◆基本参数及型号:
1).电源电压:AC220V±20% 50Hz±5%
2).取样电压:AC380V
3).取样电流:0~5A
4).本机功耗:≤15W
5).灵敏度:≥100mA
◆测量精度
电压:±0.5%
电流:±0.5%
功率因数:±1.0%
有功功率:±2.0%
无功功率:±2.0%
◆控制参数
电流变比:1-1000
过压设置:230V-280V 步长 1V
欠压设置:180V-210V 步长 1V
谐波电压设置:1%-25%
投切延时:0.1S-600S
(0.02S-600S,DSP机型)
谐波电流设置:1%-100%
电容路数:1-12(16) 路
目标功率因数:0.8-1.00
电容容值:0-200Kvar 步长 1
投切门限:0.5-1.2 步长 0.1
输出接点:12(16)路 每路 DC12V、60mA或 AC250V、5A
JKWP型无功率自动补偿控制器技术参数 :
◆额定工作电压:AC380V或AC220V
◆额定工作电流:AC 0-5A
◆显示功率因数:滞后0.001-超前0.001
◆测量无功功率:0-9999Kvar
◆欠压保护值: 320V
◆灵敏度: 60mA
◆防护等级:外壳IP40
◆控制方式:自动寻优/循环投切
安装尺寸:
JKWT/F无功功率补偿控制器为嵌入式安装。
外形尺寸(长×宽×高):
143mm×143mm×100mm
安装开孔尺寸:138mm×138mm
安装嵌入深度:96mm
JKWP型无功率自动补偿控制器安装尺寸见下图:(单位:mm)
JKWP无功功率补偿控制器为嵌入式安装。
143mm×143mm×100mm
安装开孔尺寸:138mm×138mm
安装嵌入深度:96mm
