注塑机节能改造常见问题解答
在工厂,注塑机是重要的生产设备,也是消耗电能的主要设备之一,因此对注塑机进行节能改造是企业节能降耗的一大重要举措。
也许大家也都没有想过,原来让大家又恨又爱的注塑机有一天也能做注塑机节能改造,而且也能节电,这些大家都是没有想过的.注塑机节能改造,而且节能 率还不低于50%。所以现在注塑机节能改造已经现在行业中的一种趋势,因为改造后,又节能省电,材料费用也不用烦了,员工的工资也有着落了,所以大家都想 做注塑机了能改造,但是做注塑机能改造也要注意一些问题:
1、注塑机节能改造,都有哪些方式?
大家都知道,初期注塑机都以传统的三相异步电机加定量叶片泵为主,中期有变量泵的升级,后来又有变频改造,电磁加热、纳米红外电热圈,余热回收 改造等等,在08年到09年出现了最新的伺服节能改造 ,伺服节能改造经过能之原近八年的市场实践验证,事实证明伺服节能改造具有节能率高,而且非常稳定的优点。已经成为塑胶行业节能改造的趋势所在。
2、要知道你的注塑机有没有必要改造?
.如果注塑机哥林柱机角磨损太大,改造价值不大、
.国内机器使用15年以上,没有必要做改造
.国外的注塑机设计比较保守,使用20年都有改造价值您这几点都了解清楚了,你就可以放心的做注塑机节能改造。
3、注塑机伺服节能改造,都有哪些好处?
(1) 节能
采用吉仕科伺服节能改造的注塑机,系统压力、流量双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能 耗,在储料、合模、射胶等高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在保压、冷却等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低了 50%--80%;
(2 )响应迅速,生产效率高
伺服系统响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至 30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍; 注塑机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,伺服系统可以在30ms以内迅速补充油量,恢复压力至设定值;
(3) 压力稳定精密
伺服系统自动调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5bar,提高了塑料产品的成型质 量; 伺服系统还可以按照电脑设定的任意压力、流量曲线运行,为开发各种塑料产品的成型工艺创造了条件.
(4) 重复精度高、省料
伺服系统采用闭环转速控制,射出运行位置重复精度高,生产出的产品精度高,一致性好;克服了普通异步电机定量泵系统由于电网电压、频率等变化会带来转速变化,进而引起流量变化,使注塑产品成品率降低的缺点;
(5) 油温温升低
注塑机工作由开机至进入稳定状态油温上升 8℃-10℃,室温 35℃下无需冷却水, 冷却器的用量也大为减少,延长了整机特别是液压油、液压易损件(如油封)的寿命,减少漏油。
(6) 降低噪声低
注塑机的噪音由80dB下降到65dB以内,改善了操作机器的现场环境。
4、以前做过其他形式的改造,效果不理想,伺服改造真有说的那么好?
现在做节能改造的形式也有不少,做改造的厂家也很多,那么,为什么要选择伺服节能改造,为什么改造要选择吉仕科?
(1)伺服改造的最大特点是就是高节能率和高稳定性,其他形式的改造,都只是加装某一个零件或者换掉某一个部件,虽然在一定程度上能节能,但是 有节能率不高或者其他弊端,而伺服改造是把电机和油泵都换掉,相当于给注塑机换了一个强劲有力的心脏,从而在根本上达到了节能省电的目的。
(2)深圳市吉仕科电气有限公司作为一家专业注塑机伺服节能改造服务公司,专业注塑机伺服节能改造。公司技术力量 强大,资金实力雄厚,改造的成功案例非常多,积累了非常多的改造经验,不论是各大品牌的国产机还是进口机,都有改造的案例经验。成功改造案例近百家,平均节能率在40%以上。
(3)为了彻底打消客户的疑虑,公司先做测试机,用实际的效果说话。不满意可以无条件撤回,并把您的机器复位。对您没有任何损失。
5、做过变频改造或者变量泵改造,是否还可以做伺服改造?
变频改造在早几年是非常火的,后来因为造成了对机器不稳定而被淘汰,变量泵改造在一定程度上能节能,但是节能率有很大的限制。伺服改造相当于给 整个机器换了个心脏,从而在根本上解决了浪费电能的情况,从吉仕科近几年注塑机伺服节能改造的实际经验来看,变量泵的注塑机,再做伺服改造的话,节能率也能在30%左右。
6、注塑机伺服改造的流程有哪些?
1.数据采集(原系统加工参数采集表、原电机噪音,油温温度参数)
2.项目评估 (节能率,投资回收期,产能、产值预估)
3.改造时间联络单(停机安排,叉车等一些配合工作)
4.改造现场前准备工作(改造前电表实测,安全警示,抽油、工具清点)
5.拆除工作(三相异步电机,油泵)
6.伺服系统安装(伺服控制器,伺服电机,齿轮泵、螺杆泵)
7.调试及验收(改造后电表实测,压力稳定性测试,产能、良品率,噪音油温实测)
8.巡检保养(客服回访记录,工程定期巡检)
7、做注塑机伺服改造,改造一台的价格大概是多少?
注塑机伺服改造,由于注塑机吨位不同,电机功率大小,油泵排量不一样,所选用的伺服改造的配置也是不一样的。而且吉仕科公司还可以根据客户的意 向做高、中、低端配置选型。所以改造的价格是不相同的。有明确意向要做改造的客户,深圳吉仕科电气公司会根据详细参数做节能率评估报告和投资成本回收期方案以及书 面报价。一般来说,投资成本回收期在10-14个月左右。
8、节能项目所使用的设备装置使用年限?
5年内不会大修;风扇的理论寿命是5年;滤波电容的理论寿命是5年;电路板上的电容理论寿命是7年;在充分保养的情况下,整机寿命可以达到10年以上。
9、安装时间为多少?安装是否会影响正常的生产运作?
单电机注塑机安装时间约2小时;安装时注塑机需停机。
10、如何提供后期维护?
保修期18个月,保修期外只收取人工费、差旅费及材料费。
11、和吉仕科公司合作,做伺服节能改造,货款支付方式都有哪些?
我们公司货款支付方式非常灵活,根据合同能源管理,实行分期付款,只需把省下来的一部分电费,用于支付改造的钱,不会对贵公司造成任何经济负担。
深圳市吉仕科电气有限公司中国塑胶工业节能第一品牌!欢迎来电咨询!
